703查看 | 8回复
电池该怎么选
发表于 2019-1-11 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池该怎么搭配  我有点不明白 该选多大的电池谁能讲解一下
发表于 2019-1-11 16:15:05 | 显示全部楼层
没明白你的意思。
发表于 2019-1-11 16:29:20 | 显示全部楼层
电机最大功率/电池电压*电机个数<=电池容量/1000*电池放电倍率(C数),能满足大油门不低压报警,如果要使用到电机更高功率,那么电机最大功率/电池电压*电机个数再乘以1.5,至于最大功率,可以看力效表,用拉力除以力效=功率
发表于 2019-1-11 17:10:02 | 显示全部楼层
你用什么地方,什么飞机什么配置
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:09:22 | 显示全部楼层
GDO32 发表于 2019-1-11 19:10 电池该怎么选 电池 作者:请叫我小糖豆 666
小白帮顶
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:10:47 | 显示全部楼层
好的谢谢大家
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:11:13 | 显示全部楼层
我就是不知道电池该配多大的
不知道是按照什么标准配
发表于 2019-1-11 23:31:50 | 显示全部楼层
顶一个电池该怎么选 电池 作者:wyd1996 7356 电池该怎么选 电池 作者:wyd1996 9916 电池该怎么选 电池 作者:wyd1996 6393
