60292查看 | 213回复
[DIY交流] 萝丽遥控相关的固件合集。
发表于 2019-1-10 22:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常下载固件有问题或者是牛币问题下载不成功,所以把一些常用固件打包传百度盘和腾讯微云。
萝丽遥控相关的固件合集。 固件 作者:In_pal 5332
链接:   百度网盘   提取码: tzkh
链接: 腾讯微云 (密码:3rn4)
评分
参与人数 5牛币 +20 收起 理由
a731303404 + 10 很给力!
s2013en + 1 很给力!
qbsn132 + 5 赞一个!
1234578 + 2 不错,支持下
识字读书 + 2 不错,支持下,没多少牛币谢谢作者.
查看全部评分
发表于 2021-1-18 10:20:07 | 显示全部楼层
硬件改动:
1、         单片机更换为STC15F2K60S2,贴片44脚的封装,硬件改动比较大,必须用44脚
2、         采用单片机内部自带晶振,省去外部晶振。
3、         基于之前坛友在制作萝莉控时反应的各种5110液晶屏的问题,这次将屏换成同8通控一样的12864液晶屏。
4、         设有7个菜单按键,用来调整菜单及各个参数,本人不太习惯采用摇杆调节。
5、         设有6个摇杆中点微调按键,油门摇杆没有微调,感觉没有太大的用处。
6、         12864液晶屏背光可开关。
7、         增加油门锁定。
8、         增加键盘锁定。
9、         电池防反接保护
软件改动:
1、         调整并重新规划程序结构,重新规划所有界面,一目了然。
2、         全中文界面,对一些不太容易明白的界面重新命名或添加注释。
3、         增加到10组机型存储。
4、         去除开机搜索信号和一键微调功能,感觉用处不大。
5、         所有通道(7个模拟通道)均可设置通道正反。
6、         所有通道(7个模拟通道)均可调节动作比例。
7、         增加到8个开机画面,且开机画面可以预览。
8、         主界面全信息显示,包含7个模拟通道实时测量值显示、124通道微调值显示,电池电压显示、遥控计时显示、机号显示、开机画面显示、低压报警状态显示、按键提示状态显示、失控报警状态显示、油门锁定状态显示。
9、         接收对频提示。
10、    微调既可以在模型设置选项里通过菜单按键调节,也可以在遥控界面通过微调按键调节,并实时显示微调效果。
11、    增加失控保护设置菜单,失控保护可开关,可以设置失控后,油门的大小,以及124通道舵机的姿态
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-4-25 17:37:41 | 显示全部楼层
顶了,谢谢分享!
发表于 2020-10-7 14:27:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,对新人有很大的帮助
发表于 2020-10-7 12:29:59 | 显示全部楼层
顶帖是一种美德   厉害了(ง •̀_•́)ง我的哥
发表于 2020-10-6 11:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-2 03:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!新人万分感谢
发表于 2020-9-1 16:26:40 | 显示全部楼层
必须感谢,楼主辛苦了
发表于 2020-8-17 23:47:41 | 显示全部楼层
版主,我动手能力还是可以的,想把这个遥控器做出来,给我儿子做个飞机,目前先把遥控器做出来,我先把所许设备都购买齐,按你给的教程制作,有问题能质询你吗?或者留个VQ都可以,还请你多指教。萝丽遥控相关的固件合集。 固件 作者:ChengHz 119
发表于 2020-8-14 12:12:42 | 显示全部楼层
12通道的没有回传电量的功能是吧
发表于 2020-8-10 16:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
给楼主点赞,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2019-1-10 22:52:10 | 显示全部楼层
有问题在下面回复,我看到会解决。
发表于 2019-1-10 22:57:07 | 显示全部楼层
顶顶你
发表于 2019-1-10 23:46:07 | 显示全部楼层
谢谢了!顶起!
发表于 2019-1-11 00:12:00 | 显示全部楼层
这个好我马上下,谢谢楼主
发表于 2019-1-11 06:47:27 | 显示全部楼层
楼主有心了  顶。。。
发表于 2019-1-11 08:32:17 | 显示全部楼层
必须顶!
发表于 2019-1-11 08:36:34 | 显示全部楼层
感谢楼主的热心分享!
发表于 2019-1-11 09:46:37 | 显示全部楼层
先谢了,很不错的办法萝丽遥控相关的固件合集。 固件 作者:fpv520 7030
发表于 2019-1-11 11:53:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-1-11 12:17:39 | 显示全部楼层
谢楼主分享,
楼主有心了  顶
发表于 2019-1-11 13:39:53 | 显示全部楼层
谢谢你了。顶起
发表于 2019-1-11 14:15:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-1-12 13:17:01 | 显示全部楼层
拿走啦,蟹蟹哦(´-ω-`)
发表于 2019-1-13 00:04:33 | 显示全部楼层
为什么大家做贡献
发表于 2019-1-18 17:28:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~~~~~~~~
发表于 2019-1-20 23:21:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2019-1-21 00:07:51 | 显示全部楼层
感谢分享,顶起来
发表于 2019-1-22 21:21:56 | 显示全部楼层
这里好人多啊,感动得不得了!
