669查看 | 8回复
穿越机解不了锁
发表于 2019-1-7 23:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的穿越机安好已经有一段时间了,用着一直没得什么问题,不知道是炸过机还是怎样,就解不了锁了。后面发现接收机的线断了,焊接后还是有问题,发现接收机的灯不亮,发现是原5V电压焊点电压不够,变成2点几V可,换了一个5V的接点,还是解不了锁,并且接收机发烫严重。
把穿越机通过USB线连接BF后,可以用遥控控制解锁,不连接BF就又解不了锁了,BF该调的都调过了,(不连接BF通电是,电机不会发出最后两声嘀嘀声,接收机不能与遥控器相连)大佬们帮忙想一下这是出了什么问题・_・?
发表于 2019-1-8 10:52:50 | 显示全部楼层
这样说就不好判断了,一般来说炸鸡无法解锁,我都会重新进入调参软件重置之后再挨个试试
 楼主| 发表于 2019-1-8 12:32:22 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-1-8 10:52 穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:jcinspire 6494
这样说就不好判断了,一般来说炸鸡无法解锁,我都会重新进入调参软件重置之后再挨个试试 ...
在调参软件里调过了,没有发现任何问题
 楼主| 发表于 2019-1-8 12:33:27 | 显示全部楼层
qq1008611 发表于 2019-1-8 00:38 穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:jcinspire 1228
飞控可以从新刷固件再试试
重新刷过固件了,也解决不了。
 楼主| 发表于 2019-1-8 12:38:34 | 显示全部楼层
qq1008611 发表于 2019-1-8 00:34 穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:jcinspire 7327
告诉你几个新手排除检查方法~
首先把你所有通电的配件全部拆下来检查下,包括接收机~飞控~分电板~电机 ...
好的,谢谢,我去尝试一下。
发表于 2019-1-8 22:14:54 | 显示全部楼层
顶一个穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:wyd1996 9469 穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:wyd1996 4076
发表于 2019-1-9 22:51:45 | 显示全部楼层
想知道后续,问题有没有解决,解决方法是什么。
 楼主| 发表于 2019-1-9 23:57:51 | 显示全部楼层
enzo4159 发表于 2019-1-9 22:51 穿越机解不了锁 穿越机,电机,遥控器,接收机 作者:jcinspire 8160
后面发现是飞控出问题了,现在我只是猜测,飞控现在已经返厂了,等厂家测出问题后我再详细分享。
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:10:14 | 显示全部楼层
厂家说二极管被烧坏了一个
