659查看 | 6回复
电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去
发表于 2019-1-2 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用kt板装了一架固定翼,之前的动力套装是1000kv新西达电机两个,20a天行者电调,4s 5000mah电池,能正常起飞。后来炸机,换了杂牌1100kv电机,电调换成40A天行者,电池用原来的4s 5000mah。但是上电后,测试发现,拔杆满油就发出巨大的刹车声响,不知道是电机发出的还是电调发出的,电机在发出巨响十几秒后转速才提上下,降低油门再拔满油又是发出巨响。不知道什么问题,请高人指点指点
发表于 2019-1-2 22:23:56 | 显示全部楼层
顶一个电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:wyd1996 9958 电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:wyd1996 1998
发表于 2019-1-3 06:09:06 | 显示全部楼层
没明白巨大的刹车声是什么
发表于 2019-1-3 07:04:11 | 显示全部楼层
没明白
发表于 2019-1-3 09:02:56 | 显示全部楼层
顶一个电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:wyd1996 4436 电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:wyd1996 1545 电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:wyd1996 6196
发表于 2019-1-29 15:34:43 | 显示全部楼层
这个问题以前也遇到过,应该是电调匹配电机的进角不合适
 楼主| 发表于 2019-2-16 01:18:55 | 显示全部楼层
whc502 发表于 2019-1-29 15:34 电动固定翼拔杆满油就发出巨响刹车声转速上不去 固定翼,电池,电调,电机,炸机 作者:kelin99 1987
进角不合适?不太明白,怎么弄好的?换电机?换电调?
