2111查看 | 15回复
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装
发表于 2018-12-26 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控2.4G信号据说加功放后会影响干扰图传5.8G信号传输,因此决定抛弃加功放的方案而采用换天线的措施,配平板或者换高增益胶棒天线,拆控后发现天线的馈线是通过IPEX接头直接插在发射电路板上,这就简单了,直接找一根IPEX转SMA加长母头,找遍某宝,发现最大有18MM牙丝的转接线,测量遥控天线座长度刚好吻合,果断下单,安装后的结果是各种天线随便装随便换乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 9082 配图3张
枫叶2.4g平板到货,再次把遥控拆开,请看高清图
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 6366
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 9088
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 61
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 3514
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 6106
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 1523
乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 5395
评分
参与人数 1牛币 +6 收起 理由
飞来峰 + 6 很好,支持!
查看全部评分
发表于 2018-12-26 18:22:22 | 显示全部楼层
这样就用不了原装天线了哇
发表于 2018-12-26 18:45:09 | 显示全部楼层
就这样 可安装 平板天线 或 其他增益天线。。。。效果如何 希望公布一下。。。我也用at9s,,,,,,谢
 楼主| 发表于 2018-12-26 20:56:17 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-12-26 18:22 乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 5406
这样就用不了原装天线了哇
原装天线随时可以换上
发表于 2018-12-27 00:00:22 | 显示全部楼层
漂亮,上些里面图最好不过了
发表于 2018-12-27 01:11:33 | 显示全部楼层
很完美乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:疾点VIPlus 506
 楼主| 发表于 2018-12-27 12:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2018-12-27 00:00
漂亮,上些里面图最好不过了
请看内部图
 楼主| 发表于 2018-12-27 19:54:36 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-12-27 15:30 乐迪AT9S遥控天线接口无损改装 天线,图传,乐迪 作者:一把m4a1 7299
加长螺纹的sma转ipx线楼主能否发个连接?
发链接广告嫌疑,去某宝搜索,重点加上“加长”两字,南京一家店
发表于 2019-1-2 08:04:01 | 显示全部楼层
可以把那个淘宝店铺私发给我吗
发表于 2019-1-7 07:49:17 | 显示全部楼层
不错,帮顶
发表于 2019-1-17 14:06:44 | 显示全部楼层
不错啊!请问遥控距离能增加多少?比如平板天线,或三叶草。
发表于 2019-2-3 06:19:15 | 显示全部楼层
对,上三叶草的行不行
发表于 2019-3-12 14:49:30 | 显示全部楼层
只找到了一个写的ipx转sma 17mm牙丝,不知道能不能在ipex上面用
发表于 2019-3-30 23:35:04 | 显示全部楼层
楼主跟我一样思路欸,我是某次魔改失败,原装天线断了,于是也这样改装了,只不过我没买到加长的螺纹,略微有一丢丢短
发表于 2019-4-7 22:36:59 | 显示全部楼层
今天下午天气晴朗万里无云,飞机直线上升300多米就连偶尔不上遥控器信号,最后失控返航了,用的是乐迪at9s遥控,是不是原装天线不行
