4809查看 | 31回复
fsi6 刷请通道
发表于 2018-12-25 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈哈 看了好多帖子吧老旧的fsi6 6通道刷成10通道,最近友找到了14通道的固件。有14通道的固件那就一步到位吧。首先还是和刷10通道遥控器的方法一样的,不知道的可以看看这个帖子http://tieba.baidu.com/p/4726653777。
剩下的就是下载固件了
fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 5988   解压14通道的压缩包就行,接下来就是安装了 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 3298
然后 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 2814 出现这个界面,选择正确的端口就行。最后弹出选择的固件 有两个。楼主亲自试了都还不错。完美14通道
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:08:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:10:46 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/189lKLi4kA45ozeghmhFK2w 提取码: w6yn 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2018-12-25 19:32:48 | 显示全部楼层
富斯i6s能刷吗
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:34:33 | 显示全部楼层
大猪蹄子 发表于 2018-12-25 19:32 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 449
富斯i6s能刷吗
不知道 应该是可以的
发表于 2018-12-25 19:48:20 | 显示全部楼层
github上看到过。多出来的四个通道是什么
发表于 2018-12-25 20:03:22 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-12-25 20:14:06 | 显示全部楼层
i6 也算神控了啊
 楼主| 发表于 2018-12-25 20:14:53 | 显示全部楼层
Freeor 发表于 2018-12-25 19:48 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 5203
如果刷了接收机的话 接收机会回传rssi 信号 。主要我想刚刚 而且 遥控器的屏幕可以显示更多的东西。 甚至可把飞控的osd 参数调用出来 显示在屏幕上面。
发表于 2018-12-25 20:36:14 | 显示全部楼层
caoyonga 发表于 2018-12-25 20:14 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:Freeor 549
如果刷了接收机的话 接收机会回传rssi 信号 。主要我想刚刚 而且 遥控器的屏幕可以显示更多的东西。 甚至 ...
接收机固件可以刷吗?  遥控器刷了会有rssi吗?
发表于 2018-12-25 21:04:38 | 显示全部楼层
顶一个fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:wyd1996 5568 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:wyd1996 4980
 楼主| 发表于 2018-12-26 08:35:04 | 显示全部楼层
Freeor 发表于 2018-12-25 20:36 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 9218
接收机可以刷 但是需要一个st link 窗口。
 楼主| 发表于 2018-12-26 08:36:24 | 显示全部楼层
Freeor 发表于 2018-12-25 20:36 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:caoyonga 9628
遥控器的话刷了 在aux 里面随便找一个通道设置error模式  然后飞控里面现在那个通道映射到rs就行了
发表于 2019-1-7 08:02:22 | 显示全部楼层
接收机怎么刷?
发表于 2019-3-10 10:12:35 | 显示全部楼层
Freeor 发表于 2018-12-25 19:48 fsi6 刷请通道 遥控器,固件 作者:飞天小女警 4638
可以加装第十一通道,其他的可以通过教练口输入00m
发表于 2019-3-13 19:21:33 | 显示全部楼层
请问,fsi6 6通道刷成14通道用什么接收机?
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:27:02 | 显示全部楼层
接收机不变啊 有ibus接口的接收机就可以全部映射到飞控
发表于 2019-3-22 14:53:07 | 显示全部楼层
fsi6  14通道固件是1.5版吧,好像14通道固件出1.7.5版了,楼主有了吗?
发表于 2019-3-23 10:50:18 | 显示全部楼层
我也搬张凳子来听
发表于 2019-5-28 20:40:15 | 显示全部楼层
有刷ia6b的教程吗
