3530查看 | 18回复
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试
发表于 2018-12-22 22:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         熊猫,pandarc作为新晋的图传品牌,近两年各种新品的不断推出,不仅为大家带来了高质量的fpv体验,同时也使fpv的门槛进一步降低。只不过熊猫一直没有大功率的产品推出,最近的一款产vt5804v3就弥补了这一市场空白。作为熊猫的第一款瓦级图传,相信也为远航和长距穿越玩家带来了福音。
        首先,上一波开箱图。这次的5804v3才用素雅的白色包装,外观比较简洁,只有一些大致的参数,以及pandarc的二维码。打开盒子是一张精致的频率表。
        接下来就是图传本体了,这次的5804v3才用全铝合金包覆散热,同时散热片也经过精心设计可以安装20*20mm风扇并从图传直接取5v供电,以达到更高的散热需求。图传背面则印有接线图以及频率表,可以直观的看到频率。
        图传侧面则是五颗led灯,以此显示图传频率以及功率,关于功率和频率,可以通工机身侧面的按钮来控制,也可以通过飞控osd的控制协议来进行切换(具体方法参照熊猫官方指南)。
        图传大致功能就是这些,究竟性能如何还是要看实际测试,楼主手里没有各种高大上的精密仪器,只有通过最原始的方法来做拉距测试。
        本次测试才用如下设备:
载机:天捷力小胖子;
飞控:u22
图传:熊猫vt5804v3  @1w
发射天线:肥鲨蘑菇(理论上来说用蘑菇发射平板接收会先天损失3db功率,但是那天外场确实没有其他的天线可以用了)
地面接收:鹰眼锐视
dvr录制:肥鲨hd3+trued3.7
追踪天线:喵眼aat
        本次拉距25529m,画面依然清晰可见,远远未达图传极限,最终因为场地以及天气原因提前返航,希望下次能够达成更大距离。
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 8434
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 7741
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 1738
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 5280
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 2608
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 9545
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 8936
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 7754
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 8767
熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 6162
 楼主| 发表于 2018-12-22 22:40:36 | 显示全部楼层
dvr录像有请各位移步b站
发表于 2018-12-22 23:35:04 | 显示全部楼层
平板是自己做的吗
 楼主| 发表于 2018-12-22 23:45:06 | 显示全部楼层
adsqew 发表于 2018-12-22 23:35 熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 3395
平板是自己做的吗
都是网上能买到的  华耀平板 大力平板 枫叶平板和20dbi的网桥平板
发表于 2018-12-23 07:36:53 | 显示全部楼层
能把散热片拆开看看里面什么样吗?
发表于 2018-12-23 09:30:30 | 显示全部楼层
那么高,这个距离很正常吧
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:09:35 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-12-23 09:30 熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 4242
那么高,这个距离很正常吧
山区人民伤不起  不拉高很快就被遮挡了
发表于 2018-12-23 10:21:06 | 显示全部楼层
6s小胖? 用什么电机?
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:51:11 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2018-12-23 10:21 熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 6972
6s小胖? 用什么电机?
飓风2814
发表于 2018-12-23 11:03:48 | 显示全部楼层
花成这样还清晰
发表于 2018-12-23 13:06:53 | 显示全部楼层
这图像已经开始雪花了,最多还能飞10公里左右
 楼主| 发表于 2018-12-23 18:41:51 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2018-12-23 11:03 熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 1366
花成这样还清晰
清晰 实际看起来是能看清的
发表于 2018-12-23 21:29:39 | 显示全部楼层
是2.5千米还是25千米啊
 楼主| 发表于 2018-12-23 21:48:57 | 显示全部楼层
模吧 发表于 2018-12-23 21:29 熊猫 VT5804v3图传25km拉距测试 天线,图传,飞控,OSD,高质量的 作者:LJY鲸鱼 8326
是2.5千米还是25千米啊
25km
发表于 2018-12-24 13:09:42 | 显示全部楼层
给力的,我上次10km,基本没雪花,载机不行没敢拉远
发表于 2019-6-2 22:29:43 | 显示全部楼层
厉害了,熊猫的图传越来约好了
发表于 2019-6-28 21:59:54 | 显示全部楼层
厉害了,熊猫的图传越来约好
发表于 2019-10-1 12:08:41 | 显示全部楼层
视频弄个清晰的看看
发表于 2019-11-7 11:23:17 | 显示全部楼层
好贴,非常有帮助
