4428查看 | 22回复
是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件
发表于 2018-12-22 09:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上down了个拖船的文件 但是是sldprt文件要用solidwork打开 小白完全不了解啊 再说自己手头都是集显的破电脑拖不动solidwork 所以就想请教下各位大神 这种文件能否转换成STL文件 分成几段直接在3d打印机里打印  是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 7358 文件太大 传不了 放个图片吧
是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 7011
 楼主| 发表于 2019-1-25 21:06:33 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2019-1-25 20:25 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 1479
平时不上怎么论坛 刚才下载看了一下一共900多实体 我的电脑打开都开了半天 根本保存不了  保存下来也是九 ...
好吧 那就没戏了是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 5989
发表于 2019-1-25 20:25:01 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2019-1-5 20:28
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
平时不上怎么论坛 刚才下载看了一下一共900多实体 我的电脑打开都开了半天 根本保存不了  保存下来也是九百多的零件
 楼主| 发表于 2019-1-5 20:29:09 | 显示全部楼层
清浅凉 发表于 2018-12-24 10:01 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 7016
发上来我看看,可以的话我弄好了也打一只玩玩
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
发表于 2018-12-22 09:50:00 | 显示全部楼层
用3D建模软件另存为stl格式就行
 楼主| 发表于 2018-12-22 10:28:50 | 显示全部楼层
没那么简单啊  这个图有很多细节啊
 楼主| 发表于 2018-12-22 10:31:02 | 显示全部楼层
可能我没说清楚  我的意思是 把主体分段 细节拆下来  分开来打印  这样是否可行 或者说是否将是个大工程 是的话就没办法了 不是太复杂的话就准备借个好点的电脑搞搞试试
发表于 2018-12-22 11:24:13 | 显示全部楼层
那你的源文件就是装配体了,需要用sw把各个零件分离出来
请群里的看了下 貌似不是啊 是不是没戏了  详情 回复 发表于 2018-12-22 11:49
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:49:25 | 显示全部楼层
请群里的看了下 貌似不是啊 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 1464   是不是没戏了
发表于 2018-12-22 11:51:01 | 显示全部楼层
对,如果不是装配体,应该很难分开了
 楼主| 发表于 2018-12-22 15:06:10 | 显示全部楼层
1683121218 发表于 2018-12-22 11:51 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 6658
对,如果不是装配体,应该很难分开了
好吧 死了这条心吧
发表于 2018-12-24 10:01:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-24 12:29:06 | 显示全部楼层
附件挺大的不知道怎么传
 楼主| 发表于 2018-12-24 12:29:38 | 显示全部楼层
方便加个好友么
发表于 2018-12-26 17:33:36 | 显示全部楼层
sldprt应该是零件图 solidworks应该可以分割零件 然后另存为stl
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:07:40 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2018-12-26 17:33 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 4939
大佬 有搞头么 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 8483 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 6494 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 3087
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:08:39 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2018-12-26 17:33 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 2142
加个好友呗 附件太大传不上
大佬 楼下有链接 麻烦看下呗  详情 回复 发表于 2018-12-28 18:49
发表于 2018-12-27 15:25:22 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-12-26 18:08
加个好友呗 附件太大传不上
qq号  1738468455
链接:https://pan.baidu.com/s/1k3DELJxRSm-W_vWnD5tfyA 提取码:idgr  详情 回复 发表于 2018-12-28 18:48
哈哈 傻掉了 可放链接的哇  详情 回复 发表于 2018-12-28 18:47
发表于 2018-12-27 21:46:28 | 显示全部楼层
可以打最笨的方法只保留打印的部分转出stl最后多个打印拼接
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:47:46 | 显示全部楼层
哈哈 傻掉了 可放链接的哇
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:48:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:49:29 | 显示全部楼层
加个好友呗 附件太大传不上
大佬 楼下有链接 麻烦看下呗是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 8614
 楼主| 发表于 2019-1-5 20:28:36 | 显示全部楼层
两周年 发表于 2018-12-26 17:33 是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件 3D打印,solidwork,down,打印机,不了解 作者:昶平 4742
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
