13875查看 | 49回复
自制涵道飞机风力转向装置
发表于 2018-12-12 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明一下 我就是爱折腾  做这装置呢是因为看到战斗机那炫酷的特技  感觉很帅  想做一个类似战斗机那样的风力转向装置自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3623 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1648
先看看我的成品吧  视频在下面
由于我从来没有玩过固定翼   这完完全全是我的第一架固定翼飞机   说出来不怕你们笑话  我连飞都不会飞
但以前飞过模拟器    那操作方式还是知道的
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2025
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4411
发表于 2019-4-21 00:11:37 | 显示全部楼层
这个做的很不错,有没有图纸能给共享一下,学习一下
发表于 2019-2-16 23:52:54 | 显示全部楼层
NB,我也有一架,现在还没飞起来
发表于 2019-2-4 05:30:49 | 显示全部楼层
厉害,不过感觉太重了
发表于 2019-1-21 22:29:50 | 显示全部楼层
牛人啊,动手能力真强,佩服了
发表于 2019-1-11 22:33:54 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2019-1-3 16:50:01 | 显示全部楼层
看第一个视频,副翼和升降混控?两个副翼一起上下,如何横滚
发表于 2019-1-1 11:01:43 | 显示全部楼层
传说中的矢量喷口
发表于 2018-12-28 11:31:28 | 显示全部楼层
用3Dmax建模能有精度?试试sw 也很容易
发表于 2018-12-23 17:05:47 | 显示全部楼层
叶子哪里有卖
发表于 2018-12-22 23:48:16 | 显示全部楼层
矢量发动机惊现模友吧
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:46:50 | 显示全部楼层
这是第一次的试机视频自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 9120
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:53:42 | 显示全部楼层
开始了  ,,首先  拿到飞机后比划一下  在脑海里构思出大致的结构原理  由于完全没有什么可参考的   所有的结构全是自己想出来的  所以要经过一次又一次的构思建模实验。我也是初中毕业  文化不高  也只能想出一些比较简单的结构原理
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8732
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5865
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5563
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:00:24 | 显示全部楼层
飞机尾部要加这个东西  所以会看起来尾巴太长  我把飞机尾巴割掉了一节,,
那个纸上画的图纸嘛  随便画的  记录各部件尺寸  只是让我在建模是有个数  最终版本与纸上的数据还是有所差距的
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7947 刚打印完比划一下  还挺合适的自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3046 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1356
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2665
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2763
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6935
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3416
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8867
发表于 2018-12-12 17:04:16 | 显示全部楼层
做得很不错啊
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:17:10 | 显示全部楼层
最初设计的叶片是这样子的  我以为这样装上去就可以灵活运动了   结果我错了   。。手拿两片叶片来回滑动还是很顺滑的  但是装上去后就不行了  两片勉强滑动  三片  四片  装上去联合起来,,我去  根本就动不了了自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6241 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 9752   那8个小东东   叶片就是架构在那上面的   你们看  原理都很简单吧。。
精心想出来的叶片居然用不了了。。于是我叶片把旁边那个槽和小柱子割掉  装上去来回运动比划  发现  在某个角度时  两片叶片根本不在一条直线上。。不知道这样说你们能不能理解,,难怪几片联合根本动不了。。
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8395
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2721
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6305
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8212
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:23:44 | 显示全部楼层
来回比划找到了两片叶片始终都能在一条直线上的那个点。。。
于是又想出了这样一个结构。。那个小挂钩和槽的位置都是经过反复实验定下来的。。自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3374 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3973
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1414
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4699
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1075
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2699
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2719
发表于 2018-12-12 17:31:09 | 显示全部楼层
不错不错,帮顶帮顶帮顶
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:41:25 | 显示全部楼层
这个结构比较稳定全部装上  都能很灵活  但是由于没有什么精度   在各个角度来回运动偶尔会有点小卡  紧的感觉。。
该检查的细节也都检查了  该小修改的也都磨过了  每片叶片之间都有点间隙   但还是在某角度有点小卡  我也不知道什么问题了
如果是精度比较高的话  应该是很顺畅的   那个小钩子  和卡槽  还有叶片两片都是刀刮平   也不是很光滑
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6481
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 9506
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6832
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5730
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 453
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:55:38 | 显示全部楼层
接下来就是装舵机了  这是最烦的   哪里都不好装  漏出来不美观
藏进去又没地方藏   装远了又不行  钢丝会顶弯   纠结了好久  最后只能这样了   以美观为主   该挖就挖
反正都爆改了。。全靠胶水多了自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7639 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1234
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 6302
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 605
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1098
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 838
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:12:55 | 显示全部楼层
接下来就是调试各个舵机了  确定个舵机接口  行程  中立  相位 y线用不了  因为同一根线下的两个舵机方向不一样   而且舵量行程  中立等等  都不一样    全靠混空了  全身7个舵机   原装是3个的  后翼是整体控制的  我又加了一个  两边可以分开运动  原装后面垂直尾翼也是不能动的   我又加了个舵机给他
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5634
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2654
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4933
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 72
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3997
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:18:54 | 显示全部楼层
最可气的是等我全部粘好  本不打算再拆了  胶水一干  垂直尾翼舵机居然卡死了  我去  才想起来  割那啥时  把舵机割了割咕隆。。胶水都流进去了   害我又得拆  硬生生的给舵机拔出来
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8691
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 3603
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2885
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 818
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:24:01 | 显示全部楼层
最开始打算用万向节的方式传动的  装上去发现根本不行  方向不受控制  后来又想了好久  最后确定用杆杆原理   还是很理想的
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7709
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1213
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8379
发表于 2018-12-12 18:28:07 | 显示全部楼层
很好,很强大,期待看看飞行时的性能
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:47:56 | 显示全部楼层
就是布线了  可以说是非常紧凑了  原装830  3s   5叶涵道   我配的2200  70c 4s  11叶涵道  电池仓刚好塞满   整机真的死沉死沉的
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2185
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4045
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8902
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 8431
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 2548
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:59:38 | 显示全部楼层
好了  最后一步工作完成   来几张特写  自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7879 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 9115 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4651    最严重的问题出现了  我这动力最大推力900多g    居然不足以把飞机垂直推起来自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5302    我去  这就太扎心了
因为没有轮子   我以为开大油门可以放在地上直接 起飞   结果并没有    具体多重也没称  手动起飞肯定是不可能得    这翅膀摸起来挺硬   但相对这么死沉的机身  我是拿都不敢拿  更别提摔一下了自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 4249 自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7014     以后炸鸡视频我会第一时间上传的     感谢各位来捧场
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5318
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 300
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 9661
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 5313
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 7456
发表于 2018-12-12 20:50:32 | 显示全部楼层
赞,楼上666
发表于 2018-12-12 21:33:19 | 显示全部楼层
这就是传说中的矢量发动机,太牛了
 楼主| 发表于 2018-12-12 21:46:37 | 显示全部楼层
这是打过润滑油后测试的。。不仅更加灵活    动作幅度也更大了
自制涵道飞机风力转向装置 固定翼,模拟器,涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道 作者:金属风暴 1771
