1695查看 | 24回复
有出现新的小问题了。。
发表于 2018-12-10 21:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,螺旋桨被打断了一个后,换了个新的,结果电机不转了,刚校准过电调,为什么呀,就告诉,感恩。
 楼主| 发表于 2018-12-10 22:02:32 | 显示全部楼层
有没有大神指导一下
发表于 2018-12-10 22:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 23:52:59 | 显示全部楼层
说明电机也坏了,只是没注意吧
 楼主| 发表于 2018-12-11 06:54:26 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-12-10 23:52 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 7969
说明电机也坏了,只是没注意吧
没有,我后来又重新校准了电机,以前不知道怎么弄好的,现在又不会弄了
发表于 2018-12-11 09:15:46 | 显示全部楼层
电机电调交叉换换试试呢
发表于 2018-12-11 09:23:00 | 显示全部楼层
校准其实针对的是飞控和电调之间,与电机无关,如果没有计时收油的习惯的话,断桨的时候很容易堵转,八成电机烧了,你可以试试用手转,烧了的电机由于线圈短路磁阻力会变大,还有就是听楼上的交叉一下
 楼主| 发表于 2018-12-11 09:31:21 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-12-11 09:23 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 3892
校准其实针对的是飞控和电调之间,与电机无关,如果没有计时收油的习惯的话,断桨的时候很容易堵转,八成电 ...
我是校准电机有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 2503 ,如果电机烧了应该就不会转了吧
 楼主| 发表于 2018-12-11 09:34:17 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-12-11 09:23 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 8463
手转是用手转电机吗?当时接收机三通道就接了一个电机,校准的时候带了螺旋桨,一下就飞了,不接的话,其他的应该都没事吧(问题可能略显白痴,见谅啊有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 2292 )
对,用手转电机,穿越机这种电机一般烧都是线圈短路,如果短路严重的时候由于感应电动势的存在,阻力会明显变大,如果没有,一般电机就没事,其实无非是电机或者电调坏了,要么就是接线出现虚焊了  详情 回复 发表于 2018-12-11 13:51
发表于 2018-12-11 11:15:42 | 显示全部楼层
电调坏了叭,我的也是这样,摔机后螺旋桨直接断到剩中间那个了,然后上电测试就不转了,换了个电调好了
发表于 2018-12-11 11:24:18 | 显示全部楼层
帮顶帮顶帮顶
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:24:39 | 显示全部楼层
思创电子 发表于 2018-12-11 11:15 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 2778
我当时就接了一个电调呀,不应该都坏了吧
发表于 2018-12-11 11:31:34 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-11 06:54 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:gaware 5048
电机好像没有听说要校准的吧?
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:32:55 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-12-11 09:23 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 131
断的当天晚上,我把桨取下后又试了试,当时电机还是可以转的,然后好像又重新校准了下4个电机,然后就不转了
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:34:09 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-12-11 11:31 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 7132
电机好像没有听说要校准的吧?
额,就是把他直接连到接收机三通道上,是叫解锁吗有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 1352
发表于 2018-12-11 11:49:40 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-11 11:24 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:思创电子 1533
我当时就接了一个电调呀,不应该都坏了吧
我是不转的那一个坏了
 楼主| 发表于 2018-12-11 12:01:04 | 显示全部楼层
思创电子 发表于 2018-12-11 11:49 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 564
我是不转的那一个坏了
我是都不转了,不知道是哪的问题
发表于 2018-12-11 13:51:28 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-11 09:34
手转是用手转电机吗?当时接收机三通道就接了一个电机,校准的时候带了螺旋桨,一下就飞了,不接的话,其 ...
发表于 2018-12-11 14:21:30 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-11 12:01 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:思创电子 7508
我是都不转了,不知道是哪的问题
重新校准电调
 楼主| 发表于 2018-12-11 15:31:02 | 显示全部楼层
思创电子 发表于 2018-12-11 14:21 有出现新的小问题了。。 电调,电机 作者:lgw123456 898
重新校准电调
油门方向了,有个学长帮我弄好了
