12793查看 | 53回复
[DIY交流] 萝丽电动滑板
发表于 2018-12-9 11:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢萝丽大神
废话不多说,首先买个双翘滑板,轮子不行太小,又在网上买大轮,没有3D打印机,网上打印件太贵,只能自己做和买一些自己改
电子部分大神已经说的很明白
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 4566
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 840
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 8705
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 4889
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 2906
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 9206
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 8353
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 33
上面是滑板的初步样子,现在只需要给电调做外壳,还有重新组18650电池,容量增大
下面是电调接收一体
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 3146
 楼主| 发表于 2018-12-15 17:55:42 | 显示全部楼层
这个是滑板起步,加全油门速度
遥控器小改,增加液晶屏,可以看到电池电量和使用完遥控器是否关闭
摇杆换成回中摇杆,增加刹车功能
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:53:03 | 显示全部楼层
这个大同步轮是难点,20的孔,没那么大的钻头,还要保证圆,其次是5个小孔用于固定同步轮和轮子的
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 3324
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 4760
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 9500
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:56:30 | 显示全部楼层
这个是固定电机在滑板上的,幸好手头有铝件,5毫米厚,自己慢慢打磨,当初在学校练的钳工技术还没忘记,修配到匹配后就把多余的锯掉
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 9534
发表于 2018-12-9 12:04:56 | 显示全部楼层
要做防尘处理吧
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:05:09 | 显示全部楼层
最后再次感谢萝丽大神的技术支持,我体重150斤,其实一个895电机就能带着走,但是两个电机动力更好,传动比是15比48,全友们刚刚好,再快就真的不稳了,尤其是在马路上,不拿生命冒险
电调用704硅橡胶完全涂抹,防止短路,有条件做个外壳。
遥控器最好还是选择回中摇杆,这样能带一点刹车功能
晚上回家回答大家问题
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:17:40 | 显示全部楼层
KK大帅比 发表于 2018-12-9 12:04 萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 3387
要做防尘处理吧
用704硅橡胶全部涂抹,防水防尘,最后有合适材料做个外壳
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:19:03 | 显示全部楼层
这是没刹车的后果
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 2293
发表于 2018-12-9 12:20:39 | 显示全部楼层
你这个遥控用的几代?三代的话屏幕没有咋操作
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:31:43 | 显示全部楼层
哥伦比亚666 发表于 2018-12-9 12:20 萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:h512 7856
三代遥控器,屏幕必须要,否则怎么这是油门,接收机对频,全部都做好装机是用没问题再把屏幕拆掉,不拆也行,遥控器稍微大一点
发表于 2018-12-9 12:43:26 | 显示全部楼层
感觉好优秀
发表于 2018-12-9 15:42:43 | 显示全部楼层
h512 发表于 2018-12-9 12:19 萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:哥伦比亚666 2014
这是没刹车的后果
有刹车那的话,那人摔的更厉害
发表于 2018-12-9 16:18:23 | 显示全部楼层
可以啊   挺好玩
发表于 2018-12-9 17:49:30 | 显示全部楼层
动手能力强,做的不错!
玩的时候应该注意安全,支持!
发表于 2018-12-9 19:03:01 | 显示全部楼层
支持楼主改装!!!!!!!!!
发表于 2018-12-9 20:44:57 | 显示全部楼层
很粗暴啊萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:昶平 3727
发表于 2018-12-10 02:06:20 | 显示全部楼层
厉害厉害。说实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴!
发表于 2018-12-10 10:35:39 | 显示全部楼层
好像很棒棒的样子
发表于 2018-12-10 10:50:44 | 显示全部楼层
超强的动手能力
发表于 2018-12-10 14:49:40 | 显示全部楼层
萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:明月清风2015 7721 萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:明月清风2015 6179 萝丽电动滑板 电池,电调,3D打印,电动滑板,废话不多 作者:明月清风2015 5182
