1475查看 | 12回复
自旋怎么办??求解
发表于 2018-12-6 15:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬。小弟萌新一枚。刚刚入坑。买了套机回来试飞。起飞时不受控制的向右自旋。有什么好的解决办法么。而且不能保持特别稳。油门不动情况下。穿越机忽高忽低。求解。求解。求解!
发表于 2018-12-6 16:30:56 | 显示全部楼层
虫子虫子你别来 发表于 2018-12-6 16:25
cc3d的飞控,遥控器是个玩具遥控。高达的。以前在船模上见过。
正常来说只要对角线方向的电机旋转方向一致,然后两正两反,桨没装错,就能起飞。
但是,四轴的方向控制是靠反扭,所以哪两个是正,哪两个是反是有规定的,整体都错了就会自旋。
对照飞控地面站里面旋转模式的时候那张图,检查一下你的电机顺序,还有每个电机的正反。通常是都错了,这种情况整个电机电调拆下来换通道应该是最快的方式。
 楼主| 发表于 2018-12-7 14:36:08 | 显示全部楼层
龙脊 发表于 2018-12-6 16:28 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 6646
飞控调试应该有问题
2231561427
微信
加好友骚扰一下自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 3018 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 3006 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 9084
发表于 2018-12-6 15:43:22 | 显示全部楼层
你电调线检查了没有:
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:14:36 | 显示全部楼层
龙脊 发表于 2018-12-6 15:43 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 8530
你电调线检查了没有:
链接正常。就刚刚。发完帖子。完美炸机了。我得买个机臂了。真好。
发表于 2018-12-6 16:16:42 | 显示全部楼层
电机顺序,
遥控调试
等等
你用的什么飞控
什么遥控
电机顺序,
遥控调试
等等
你用的什么飞控
什么遥控
发表于 2018-12-6 16:17:11 | 显示全部楼层
什么飞控和遥控
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:25:02 | 显示全部楼层
龙脊 发表于 2018-12-6 16:16 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 6868
电机顺序,
遥控调试
等等
正常来说只要对角线方向的电机旋转方向一致,然后两正两反,桨没装错,就能起飞。 但是,四轴的方向控制是靠反扭,所以哪两个是正,哪两个是反是有规定的,整体都错了就会自旋。 对照飞控地面站里面旋转模式的时候  详情 回复 发表于 2018-12-6 16:30
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:25:57 | 显示全部楼层
虫子虫子你别来 发表于 2018-12-6 16:25 自旋怎么办??求解 穿越机,套机,什么是自旋,自旋多重度,自旋三重态 作者:虫子虫子你别来 590
需要我退回去让他从新调一下参数么?
发表于 2018-12-6 16:28:08 | 显示全部楼层
需要我退回去让他从新调一下参数么?
飞控调试应该有问题
2231561427
微信
发表于 2018-12-7 13:13:51 | 显示全部楼层
各种使用BF、CF软件飞控及CC3D的使用合集
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81061&fromuid=4925
(出处: 模友之吧)
发表于 2018-12-7 13:57:09 | 显示全部楼层
欢迎入坑,慢慢积累学习,大家都是痛并快乐着着
