1198查看 | 11回复
[浩哥FPV]2寸小机也能浪一下
发表于 2018-12-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
85轴距 2寸 1102 2S
[浩哥FPV]2寸小机也能浪一下 四平青年浩哥 作者:100mhz 4119
https://www.bilibili.com/video/av37434342?from=search&seid=1043787138765586042
https://www.bilibili.com/video/av37484858?from=search&seid=1043787138765586042
发表于 2018-12-5 21:21:23 | 显示全部楼层
挺可爱的
发表于 2018-12-5 21:35:18 | 显示全部楼层
好迷你啊好萌  飞行时间不知道怎么样
 楼主| 发表于 2018-12-5 21:55:37 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-12-5 21:35
好迷你啊好萌  飞行时间不知道怎么样
5分钟,温柔飞
发表于 2018-12-5 22:09:32 | 显示全部楼层
这一款还像有一个65的
 楼主| 发表于 2018-12-5 22:46:20 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-12-5 22:09
这一款还像有一个65的
65的上不了2寸的
发表于 2018-12-6 12:00:55 | 显示全部楼层
用的什么电池??
发表于 2018-12-6 12:52:57 | 显示全部楼层
100mhz 发表于 2018-12-5 21:55 [浩哥FPV]2寸小机也能浪一下 四平青年浩哥 作者:昶平 8547
5分钟,温柔飞
可以了 多大的电池?
 楼主| 发表于 2018-12-6 13:02:05 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-12-6 12:52
可以了 多大的电池?
花牌 2S 550mah
发表于 2018-12-6 14:58:09 | 显示全部楼层
100mhz 发表于 2018-12-6 13:02 [浩哥FPV]2寸小机也能浪一下 四平青年浩哥 作者:昶平 7785
花牌 2S 550mah
哦哦  一样一样 我也是[浩哥FPV]2寸小机也能浪一下 四平青年浩哥 作者:昶平 244 [浩哥FPV]2寸小机也能浪一下 四平青年浩哥 作者:昶平 8243
