2079查看 | 8回复
关于Air Mode模式的疑问
发表于 2018-12-5 15:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不太理解  air mode模式
今天上网搜了一下
说是air模式更适合做动作  油门零的时候电机依然转
那我的电机设置了怠速飞手动的话和这个效果一样吗
还有air模式是全程开启叠加其他模式上还是单独设置一个开关?
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:24:22 | 显示全部楼层
一直设置怠速飞的手动    没飞过air模式  所以不太了解
发表于 2018-12-5 17:44:03 | 显示全部楼层
效果不一样,手动模式下,AIR在0油门电机转的同时舵螺仪参与工作,表现为锁定当前姿态。怠速0油门电机转,但舵螺仪不工作,机子受自重力,外力影响时,机子不能锁定姿态。
发表于 2018-12-5 17:44:46 | 显示全部楼层
我的做法是叠加到半自稳和手动上
发表于 2018-12-5 17:46:56 | 显示全部楼层
和手动模式设置到同一个开关
 楼主| 发表于 2018-12-5 18:54:07 | 显示全部楼层
LDQ00 发表于 2018-12-5 17:44 关于Air Mode模式的疑问 电机,飞手,疑问是啥意思,四种疑问方式,什么叫疑问 作者:觅梦 4158
效果不一样,手动模式下,AIR在0油门电机转的同时舵螺仪参与工作,表现为锁定当前姿态。怠速0油门电机转, ...
好的  谢谢
发表于 2018-12-6 08:24:57 | 显示全部楼层
全程开启和设置开关都可以
AIRMODEL就是针对手动模式来说的
是附加到手动模式上的一种效果
说白了并不是一种单独的模式
它就是用于花式飞行中翻滚时
油门最低时 依然提供一定的动力
来保持姿态 和做出相应的动作
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:55:21 | 显示全部楼层
好的 知道了
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:55:52 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-12-6 08:24 关于Air Mode模式的疑问 电机,飞手,疑问是啥意思,四种疑问方式,什么叫疑问 作者:觅梦 6187
全程开启和设置开关都可以
AIRMODEL就是针对手动模式来说的
是附加到手动模式上的一种效果
明白了
