3279查看 | 21回复
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗?
发表于 2018-12-4 11:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 5203
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 2011
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 2942
发表于 2018-12-4 12:02:03 | 显示全部楼层
好像图一不一样的
发表于 2018-12-4 12:12:13 | 显示全部楼层
一个是v2的,一个是lite的
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:08:21 | 显示全部楼层
我买的lite是黄色的那个
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:13:50 | 显示全部楼层
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 1427
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 4252
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 2766
发表于 2018-12-4 15:39:08 | 显示全部楼层
我买的也是lite
发表于 2018-12-4 15:42:13 | 显示全部楼层
黄色的应该是V2
发表于 2018-12-4 16:09:48 | 显示全部楼层
lite和v2的gps本来就通用的
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:06:12 | 显示全部楼层
尐艸丶 发表于 2018-12-4 16:09 同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 7004
lite和v2的gps本来就通用的
是不是说黄色包装的好些
发表于 2018-12-11 23:40:57 | 显示全部楼层
不清楚,听说黄色是升级过了,早期卖的都是红色。现在全部换成黄色的了
发表于 2018-12-14 10:14:39 | 显示全部楼层
LITE现在配的是黄色那种了,听卖家说已经升级为M8N
 楼主| 发表于 2019-1-19 00:59:20 | 显示全部楼层
一把m4a1 发表于 2018-12-14 10:14 同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 7103
要是真的像你说的就好了,有什么办法可以证明呢?是要拆开看看吗,我问了几个淘宝商家都建议我买个m8n的GPS要比原装的好。
发表于 2019-1-21 08:22:32 | 显示全部楼层
新款最多时收到17颗卫星,应该够用了吧
发表于 2019-1-21 08:24:31 | 显示全部楼层
兼容的m8n性能或许更好,但前提是要买到没有偷工减料的正品
 楼主| 发表于 2019-1-22 20:47:29 | 显示全部楼层
一把m4a1 发表于 2019-1-21 08:22 同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 6697
新款最多时收到17颗卫星,应该够用了吧
具体有几颗星是用什么方法看出来的?
发表于 2019-1-22 21:09:09 | 显示全部楼层
Osd还有图传啊
 楼主| 发表于 2019-1-24 08:47:39 | 显示全部楼层
一把m4a1 发表于 2019-1-22 21:09 同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 8516
Osd还有图传啊
我现在在看非凡的osd,不知道是选N2还是S2好,GPS装在s2上 osd没跟飞控联系是都是独立工作的我觉得有点不靠谱,不知道我理解对吗?
 楼主| 发表于 2019-3-3 00:35:01 | 显示全部楼层
刚刚把图传,osd摄像头,配齐,天气不好就没飞,迫不及待的在阳台上看收星情况,新版的GPS不过如此
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 2662
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 1719
 楼主| 发表于 2019-3-3 00:36:57 | 显示全部楼层
最多9颗,可能天气好点,开阔地也许会好点
 楼主| 发表于 2019-3-15 15:03:46 | 显示全部楼层
昨天下午,爽飞 很稳,原装GPS搜星16颗
同样是nazalite GPS两种颜色的外壳有区别吗? GPS,nazamlite,大疆lite飞控,的外壳,同样 作者:lkh522 6713
