16933查看 | 70回复
开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二)
发表于 2018-11-30 11:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
距上一贴已经过去一个多月了,过来冒个泡发个进度,表示一下没有太监,上一贴http://www.moz8.com/thread-173088-1-1.html,遥控的名字已经定了,就叫随心控,随心控天地,随心设置,随心控制,各种随意。
这段时间完成了遥控的硬件原理设计PCB设计,部分底层驱动编写,应用层框架搭建,BootLoader开发。第一批板子已经打样出来在快递的路上,元器件也在路上了。
为了加快功能开发的速度,需要先把遥控的功能规范写出来,到时候写代码的时候就不用一边写,一边想着这个功能是什么样子了,所以我准备把遥控的功能规范传上来,
有兴趣参与的模友可以下载下来完善一下,传到帖子里面或者我的群里面(最好加到群里,方便我咨询),我会对你写出来的功能进行整合,加到遥控里面。
附件是功能规范: 开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二) 模型,DIY,PCB,html,属于自己 作者:yishuizi 241 Xpress航模遥控系统功能规范.rar (774.83 KB, 下载次数: 33)
再放一波硬件预览图。。。实物图等焊接后放一下。
可能很多人会问遥控主板怎么这么多插头,我解释一下,因为这个控是为DIY而生,因此如果把按键、屏幕等做在主板上会大大限制将来的安装,对控壳、安装位置的要求也会很严格。
做成插头的形式,可以不受外壳和位置的限制,随意安装DIY。
遥控主板
开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二) 模型,DIY,PCB,html,属于自己 作者:yishuizi 6798
接收机
开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二) 模型,DIY,PCB,html,属于自己 作者:yishuizi 3659
显示屏驱动板
开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二) 模型,DIY,PCB,html,属于自己 作者:yishuizi 5365
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 给力
查看全部评分
发表于 2018-11-30 11:36:43 | 显示全部楼层
加上模友之吧的logo
 楼主| 发表于 2018-11-30 11:40:30 | 显示全部楼层
飞来峰 发表于 2018-11-30 11:36
加上模友之吧的logo
可以啊,你是说PCB上加还是遥控里面?遥控里面有个赞助列表,可以加进去,准备第一版做出来时拉点赞助回点血,现在投进去的钱够买差不多的商品控了
发表于 2018-11-30 11:43:16 | 显示全部楼层
都可以呀,做开源的产品,争取打造一个论坛的品牌,体现开源,合作的精神。
发表于 2018-11-30 11:46:11 | 显示全部楼层
你的社会价值远远超过商品控~
 楼主| 发表于 2018-11-30 11:46:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,下次打板加上,加到PCB上应该宣传效果最好。
发表于 2018-11-30 11:47:53 | 显示全部楼层
争取让更多的朋友参与论坛技术讨论。
发表于 2018-11-30 12:14:18 | 显示全部楼层
加点制作步骤就好了 直接买PCB不叫DIY了
发表于 2018-11-30 12:30:19 | 显示全部楼层
这个好 可以拓展 关注关注关注
发表于 2018-11-30 13:13:40 | 显示全部楼层
从发帖开始一直关注着 帮顶
发表于 2018-11-30 13:51:43 | 显示全部楼层
非常好,强烈支持,我想学知识,赞助算我一份,
发表于 2018-11-30 14:02:48 | 显示全部楼层
在个人设置里面上传二维码可以收取到会员对作者的打赏
 楼主| 发表于 2018-11-30 14:23:09 | 显示全部楼层
还有这个功能啊,我设置试试。
发表于 2018-11-30 14:23:57 | 显示全部楼层
厉害了,大神就是牛
发表于 2018-11-30 15:45:53 | 显示全部楼层
已经关注很久了
发表于 2018-11-30 16:01:17 | 显示全部楼层
好好好,期待出成品,不知遥控距离多少,
发表于 2018-11-30 19:29:41 | 显示全部楼层
叫穿越控,比较潮
发表于 2018-11-30 22:27:56 | 显示全部楼层
群里的,路过帮顶
发表于 2018-11-30 22:50:44 | 显示全部楼层
路过点赞,有时间会一直关注开贴记录一步步打造属于自己的模型遥控(二) 模型,DIY,PCB,html,属于自己 作者:血戉 9364
