670查看 | 6回复
C值的计算 转载
发表于 2014-2-9 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载 5imx
Edward
现在很多JS都仗着大家不会算C值,就虚标乱标,以谋求暴利。现在特别撰写本文与广大模友讨论如何计算C值以打击JS。
首先要明确C值是个什么概念,C数简单来说是放电电流与电池容量的小时倍率,比如一个10C,1000mAh的电池那么它的最大放电电流就是10*1000=10000mA=10A
而只有空载的时候,电池的放电电流才能达到最大,所以,要测C值就是要测电池的短路电流。
但是如果直接用安培表接到电池上,那么电池和表都会在你还没来得及看读数的时候烧掉,所以不可行,那有什么办法呢?
其实说来说去就回到高中物理的“闭合电路欧姆定律”和“伏安法测电源电动势和内阻”上面(PS原来那些虚标电池的JS们就使用高中的知识来忽悠大家而已)。
本着以知识武装头脑,以知识打击JS的精神,我就跟大家复习一下高中物理,再看看如何算得C数。
首先准备待测电池一块、两个不同阻值的定值电阻(最好用精密电阻)、一只电流表和一个三通开关。
第一步,将两只电阻一头并联,另一头接上三通开关(如图)。
C值的计算  转载 电池,Cmn计算公式,C的计算公式 作者:无机翼的飞机8 9241
C值的计算  转载 电池,Cmn计算公式,C的计算公式 作者:无机翼的飞机8 9709
现在我们要做的就是测出电动势E和内阻r。
分别把开关打到位置1和位置2,记录电流I1、I2,
根据闭合电路欧姆定律,有以下方程:
E=I1R1+I1r
E=I2R2+I2r
消去E,可得I1R1+I1r=I2R2+I2r
所以,电源内阻r=(I1R1-I2R2)/(I2-I1)
把r代入以上任意方程,即可得E值。
知道了电源电动势与内阻,就可以知道电源短路电流I=E/r(由于r非常小,所以这个电流会很大)。
好了,现在回到本文开头,C值就是短路电流/电池容量,这样就算出来了。
发表于 2014-2-9 22:14:04 | 显示全部楼层
学习学习 C值的计算  转载 电池,Cmn计算公式,C的计算公式 作者:沈淼章 7791
发表于 2014-2-9 22:43:45 | 显示全部楼层
学习了  顶一个
发表于 2014-2-9 22:51:22 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2014-3-17 06:44:54 | 显示全部楼层
前排支持下
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 17:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 18:42:54 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
