楼主: akari_tun
F4V3飞控刷INAV用R9MM使用F.PORT协议链接飞控的设置
发表于 2018-11-27 12:30:19 | 显示全部楼层
akari_tun 发表于 2018-11-27 10:09 F4V3飞控刷INAV用R9MM使用F.PORT协议链接飞控的设置  作者:豆瓣儿鱼 1327
好像没有刷写成功的提示,因为我没有一直看着,刷写完之后我看到返回到原来选择固件的界面了,中间有没有 ...
对了,刷写时,是接R9MM那一排5根针的中间那3根吧?
发表于 2018-11-27 19:07:05 | 显示全部楼层
不懂,但是觉得好牛B
 楼主| 发表于 2018-11-28 17:27:38 | 显示全部楼层
是的,注意遥控器的电压,X9D的外置模块接口是输出的电池电压,如果电池是超过10V的,需要外接降压后再连接接收机。
发表于 2018-11-28 19:12:56 | 显示全部楼层
akari_tun 发表于 2018-11-28 17:27 F4V3飞控刷INAV用R9MM使用F.PORT协议链接飞控的设置  作者:豆瓣儿鱼 5861
是的,注意遥控器的电压,X9D的外置模块接口是输出的电池电压,如果电池是超过10V的,需要外接降压后再连 ...
我的电池是8V的
发表于 2018-12-3 11:56:35 | 显示全部楼层
好贴学习了F4V3飞控刷INAV用R9MM使用F.PORT协议链接飞控的设置  作者:liujiang168 7578
发表于 2018-12-8 10:21:09 | 显示全部楼层
顶  感谢楼主
发表于 2018-12-19 01:52:14 | 显示全部楼层
是不是用了fport就不需要再接sbus了
发表于 2018-12-21 02:56:31 | 显示全部楼层
这办法对mini用户一点用也没有 因为mini没有反向sport 你这么接了也不会启动的
发表于 2019-1-3 10:07:51 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2019-1-21 12:35:48 | 显示全部楼层
留名学习
发表于 2019-3-3 13:29:37 | 显示全部楼层
怎么改回去,今天想用回sbus没反应
发表于 2019-3-8 08:46:47 | 显示全部楼层
我的r9mm接了,也没有反应,还是端口设置问题,用gps和罗盘,端口不够用啊
发表于 2019-9-13 12:32:36 | 显示全部楼层
楼主请问可以用UART6端口接吗,  1和3都用了
发表于 2019-9-13 14:45:07 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-10-1 22:04:24 | 显示全部楼层
学习必备品。
