1340查看 | 12回复
可以用手势对摄像头和图传进行调参?
发表于 2018-11-16 17:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图传没有smartaudio不能通过飞控调参,也不想拿出调参板进行调参,奋兴这款图传就带来快捷方便调参的福音了.FX868T调参不仅支持smartaudio还可以搭配奋兴定制的T82摄像头用手势对图传和摄像头进行快捷调参。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 1719
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 1897
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 1124
这次的主角就是奋兴摄像头T82 v2搭配的FX868T,实现手势对摄像的预设的各个场景进行切换、图传的功率以及频点的调整。不需要额外的
配件就可以实现调参。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 4022
在上电开机出现奋兴的logo后,立刻用手将摄像头捂住两秒即可触发手势调参的模式,如果logo消失后无法激活手势切换模式,也保证了我们在飞行的过程中被障碍物被遮挡后也不会误触手势切换模式。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 9418
当屏幕左上角的场景模式开始闪烁的时候,就可以用手在屏幕前滑动来对摄像头的预设场景进行切换,选择自己需要的场景模式
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 3726
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 5331
这时候我们再将摄像头挡住不动,我们就可以进入下功能图传的功率调节,有三挡功率可调 pit 25mw 200mw  。也是通过手在镜头前来滑动切换,十分方便。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 7057
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 2496
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 8479
选择好功率过后我们再继续挡住镜头,会自动跳转到图传提前设置的喜欢的8个频点,可以在这几个频点之间切换,完全摆脱的图传按键。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 1746
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 5216
如果我们手势在一段时间内没有任何动作时,会自动确定,一直将镜头挡住时,他会在 场景、功率、频点这几个功能之间不断循环。下面附上使用视频。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 9887
发表于 2018-11-16 18:09:32 | 显示全部楼层
一次技术上的变革可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:炸一次几足矣 5867
发表于 2018-11-16 21:03:47 | 显示全部楼层
黑科技
发表于 2018-11-16 21:31:45 | 显示全部楼层
6啊,兄弟
发表于 2018-11-16 22:02:43 | 显示全部楼层
有这个时间 OSD调参早做完了
看视频里面切换电源多少次
 楼主| 发表于 2018-11-16 22:35:53 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-11-16 22:02 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 592
有这个时间 OSD调参早做完了
看视频里面切换电源多少次
用osd当然快。也不能否定这个功能呀。觉得新奇才发的。
 楼主| 发表于 2018-11-16 22:37:39 | 显示全部楼层
炸一次几足矣 发表于 2018-11-16 18:09 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 9426
一次技术上的变革
嗯。感觉新奇,有一定实用性
发表于 2018-11-17 07:43:54 | 显示全部楼层
黑科技啊可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:anyhow18 6357 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:anyhow18 7753
 楼主| 发表于 2018-11-17 09:18:21 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-11-17 07:43 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 9969
黑科技啊
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 8525 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 6141 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 9208 不知道他们什么时候量产
 楼主| 发表于 2018-11-17 09:18:52 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-11-16 23:05 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 168
帮顶。。。。。。。。。。。
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 6427 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 3989 可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:胖胖。 4215
发表于 2018-11-17 10:20:21 | 显示全部楼层
可以用手势对摄像头和图传进行调参? 图传,飞控 作者:昶平 9453 还有这操作
发表于 2018-11-18 02:41:42 | 显示全部楼层
smartaudio不是用来调图传的么,还可以调摄像头?
