1681查看 | 17回复
naza的一键返航问题
发表于 2018-11-14 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的乐迪AT9S的控,naza lite飞控,按泡泡老师的视频设置了,一个三挡开关设置手动,姿态,GPS。一个三挡开关设置了,关,航点锁定,航向锁定,也设置了失控返航,
现在我想问一下,在遥控器可控制的情况下怎样操作才能一键返航
naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 9666
naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 2014
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:36:33 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-11-14 09:24 naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 5434
帮顶。。。。。。。。。。。
这个人除了帮顶还会做什么?我宁愿帖子石沉大海也不欢迎这种人帮顶,
naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 4644
发表于 2018-11-14 09:54:05 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-14 10:22:34 | 显示全部楼层
设置一个2段开关,自动返航,大家NAZA没有玩过,只玩过其他的大疆飞控。
 楼主| 发表于 2018-11-14 11:01:11 | 显示全部楼层
可以设置几种模式,我不会设置,都是看泡泡老师的视频照葫芦画瓢,淘宝商家设置的开关操作有点复杂,但返航和悬停有用,泡泡老师的设置开关简单一点但要是整合设置两个功能就很好了
发表于 2018-11-14 12:51:10 | 显示全部楼层
设置一个两段就可以
发表于 2018-11-14 14:08:33 | 显示全部楼层
naza LITE,只能够关控才能自动返航。
或者,你把模式通道手动这里,调整遥控器对应通道到失控保护。
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:31:26 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2018-11-14 14:08 naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 2504
或者,你把模式通道手动这里,调整遥控器对应通道到失控保护。 ...
只能关控呀
发表于 2018-11-14 15:45:25 | 显示全部楼层
你可以设置混控
发表于 2018-11-14 17:19:38 | 显示全部楼层
直接打到失控返航档位就行,前提的已经正确设置了导航点
发表于 2018-11-14 18:38:00 | 显示全部楼层
关控,或者设置模式通道对应的行程,就是模式通道手动这里,调整遥控器对应通道行程到失控保护。
发表于 2018-11-14 20:02:21 | 显示全部楼层
人家顶贴也是好意啊,有可能是新手潜水学习呢,都是这么过来的,三段开关可以牺牲一个自稳或者姿态模式,调成失控保护,但是lite自动返航有一点位置误差的,可能会有一米半径,所以感觉还是作为被动的保护措施比较好,不要主动激发他。
 楼主| 发表于 2018-11-15 00:34:59 | 显示全部楼层
大猪蹄子 发表于 2018-11-14 20:02 naza的一键返航问题 飞控,遥控器,乐迪,GPS 作者:lkh522 9101
人家顶贴也是好意啊,有可能是新手潜水学习呢,都是这么过来的,三段开关可以牺牲一个自稳或者姿态模式,调 ...
我也是新手,我认为发了贴都希望看到有意义的回复,我从小就喜欢航模,那时候网络不发达没有机会接触航模,直到今年初看到这个网站,才重新点燃我对航模的热情,9月底才开始购买材料进行组装,
你说的很有道理,但我认为乐迪控上有几个3段开关还有两个空闲下来可以利用起来,只是不知道怎么设置
发表于 2018-11-15 13:38:45 | 显示全部楼层
切换到失控保护就返航了
发表于 2018-12-2 17:41:40 | 显示全部楼层
不用管     只要能进入失控返航就可以了
发表于 2018-12-14 11:11:53 | 显示全部楼层
设置一个三段和两段控制飞行模式,参照泡泡老师的设置就行了
发表于 2019-1-7 17:52:55 | 显示全部楼层
打开一键返航,直接关闭遥控器电源就ok
