3045查看 | 18回复
DIY二档行星变速箱
发表于 2018-11-12 21:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从听到模型上的行星变速箱,就产生了好奇,拆了个充电钻才明白其中换档的结构。于是就决定撸一个。淘宝找合适的行星减速电机。找到了这款,几块钱,好便宜。
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 4405
拆下这些齿轮,都是金属的。还有一个主动齿在电机上,主动14齿,齿圈44齿,44/14+1,得到低档传动比1:4.1,高档是1:1输出,所以电机是要用减速电机的。后期设计把电机变速箱设计到一体,缩小体积。
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 6693
接下来是画图,学了一段时间的SW 终于可以用上了,准备3D打印其它的零件。这里给不明白的朋友介绍一下原理,红件是动力输入轴,绿件是输出轴和黄件是装配成一个整体的,
1.低档的时候,蓝件和紫件契合不动,红件带动三个行星齿轮作用到绿轴形成一个行星减速机构。
2.接下来是空档,蓝件脱离紫件,也不和黄件配合,这样红件带动三个行星齿轮作用到蓝件转动,绿件不动。
3.高档,蓝件和黄件配合,这样红黄绿蓝成一个整体,一起转动。相当电机动力直接输出
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 7975
光固化打印出来的零件,精度还可以,7MM的孔打出来6.9.放轴承刚刚好,强度还有待考验。不过还好受力的齿轮都是金属的。
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 4542
唯一的难点就是加工这个齿圈了,没有床,只有根据手上现有的条件想加工方法。打印了这个支撑座,一边转动一边磨。
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 2467
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 6971
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 9186
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 9169
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 3854
磨成这样就行了
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 9101
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 2026
这是输出轴了,打了个孔用销固定
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 4544
输入轴,直接拆的电机轴
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 2055
下面就是全部零件了
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 6612
最后上个视频
DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 509
发表于 2018-11-12 21:36:00 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 22:33:04 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:wyd1996 9473 DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:wyd1996 6420 DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:wyd1996 5764
发表于 2018-11-12 22:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-12 23:17:10 | 显示全部楼层
厉害了!
发表于 2018-11-13 08:04:41 | 显示全部楼层
纯手工 厉害
发表于 2018-11-13 09:09:52 | 显示全部楼层
车用的吧
发表于 2018-11-13 15:58:52 | 显示全部楼层
听声音,感觉精度还差些,现有条件已经很好了
发表于 2018-11-13 21:59:29 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2018-11-14 10:00:14 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-14 10:45:23 | 显示全部楼层
不错的帖子,短小精悍
发表于 2018-11-14 16:41:36 | 显示全部楼层
据迷路了
发表于 2018-11-14 18:04:51 | 显示全部楼层
抹点润滑油,应该效果更棒哟,顶起
 楼主| 发表于 2018-11-15 09:45:33 | 显示全部楼层
瞎玩而已 发表于 2018-11-14 18:04 DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:港农 8965
抹点润滑油,应该效果更棒哟,顶起
是的,刚装好就拍视频分享了,油都没上
发表于 2018-11-15 21:53:07 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2019-5-7 21:17:54 | 显示全部楼层
但这种结构无法在运动中换档呀? 没有离合机构
发表于 2019-5-24 01:16:10 | 显示全部楼层
光固化打出来的真漂亮。
发表于 2019-6-10 12:48:06 | 显示全部楼层
帮顶DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:kingxinkk 9054 DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:kingxinkk 1523 DIY二档行星变速箱 模型,电机,3D打印,DIY 作者:kingxinkk 6519 {:1_1:}
