2836查看 | 12回复
探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤???
发表于 2018-11-12 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,固定翼飞机重心的正确配平方法,是不是这样的步骤:装好电机、桨、4个舵机、接收机、所有其他连接件和线材后(就是除电池外的所有东西),用手顶住厂家标注的重心CG位置,如果平衡,就再装电池,装了电池也要保持平衡,就配平成功了?
发表于 2018-11-12 09:23:22 | 显示全部楼层
具体机型具体分析,其实很多机型都需要靠电池配重。电池仓和重心重合的机型反而不多。
我知道的机型有限,知道的几种里面貌似只有塞斯纳可以做到电池仓和重心重合,不太挑电池
 楼主| 发表于 2018-11-12 09:38:59 | 显示全部楼层
我是想用冲浪者X8
发表于 2018-11-12 09:46:19 | 显示全部楼层
用支架,翼型的1/3就可以
发表于 2018-11-12 11:19:40 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢{探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤??? 固定翼,电池,舵机,电机,接收机 作者:wyd1996 5286 探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤??? 固定翼,电池,舵机,电机,接收机 作者:wyd1996 7044
发表于 2018-11-12 11:34:49 | 显示全部楼层
探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤??? 固定翼,电池,舵机,电机,接收机 作者:王刘晏 6815
发表于 2018-11-12 11:57:56 | 显示全部楼层
重心配好后,电池在往前挪一点让头微微低下一点,固定好后平抛到地面或者对面的小伙伴,只要感觉飞机姿态微微向下,飞机俯冲平稳到地就可以了
 楼主| 发表于 2018-11-12 13:07:32 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-11-12 11:57 探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤??? 固定翼,电池,舵机,电机,接收机 作者:豆瓣儿鱼 4193
重心配好后,电池在往前挪一点让头微微低下一点,固定好后平抛到地面或者对面的小伙伴,只要感觉飞机姿态微 ...
关键是配重的步骤呢,谢谢
发表于 2018-11-12 13:17:30 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-12 13:07 探求固定翼航模“重心配平”的正确步骤??? 固定翼,电池,舵机,电机,接收机 作者:飞越天际线 8994
关键是配重的步骤呢,谢谢
看飞机 预计起飞重量搭配动力系统在选电池
发表于 2018-11-12 16:19:10 | 显示全部楼层
装好电池后也要保持平衡才行,电池要固定好不然飞行中电池移动会造成配平失衡会炸机的
发表于 2018-11-13 22:32:26 | 显示全部楼层
顶一下 非常有用
发表于 2018-11-18 10:28:47 | 显示全部楼层
事实上 是安装了电池配平的 有的飞机 不装电池压不住头
发表于 2018-12-15 08:59:04 | 显示全部楼层
装电池,重心位置拿着,能平衡就差不多
