4786查看 | 21回复
冲浪者X8续航时间????????
发表于 2018-11-10 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,冲浪者X8如果不加高电机座,就用2212 2450KV电机,6寸桨,最大可以配多大的电池组(2个3S 2200毫安并联可以吗)??续航时间是多久呢??谢谢指教!
发表于 2018-11-10 17:20:43 | 显示全部楼层
这种不好说。实测吧。不然就用数据算,,反正我不懂。。。
 楼主| 发表于 2018-11-10 17:24:16 | 显示全部楼层
冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 6570 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 7821 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 3560
发表于 2018-11-10 19:21:25 | 显示全部楼层
用18650电池
发表于 2018-11-10 20:25:45 | 显示全部楼层
冲浪者配好了飞90分钟问题不大
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:07:00 | 显示全部楼层
Pulsar 发表于 2018-11-10 20:25 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 4044
冲浪者配好了飞90分钟问题不大
关键是怎么配啊
发表于 2018-11-10 21:19:59 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-10 21:07 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:Pulsar 1149
关键是怎么配啊
加高电机座,2212/kv1400,配皓业8060桨,不要用仿APC的,用皓业低速桨,很重要。
上3s3p的18650,飞控设置油门关联高度,可以实现最经济巡航。
放到单节电压3.2左右降落,保险些,这样大概有90分钟。
整机重量控制在1200克之内,不要超重,重心配在舵机线和碳杆中间,双手顶这里,飞机应该是平的才行,重心很重要,必须配好。
如果你有冲浪者,这些数据足够你用了。
发表于 2018-11-10 21:33:08 | 显示全部楼层
冲浪者逆风特费电。如果你在微风或者无风中飞行,4400ma电池能飞1小时,最不济也能30分钟以上
 楼主| 发表于 2018-11-10 23:20:11 | 显示全部楼层
Pulsar 发表于 2018-11-10 21:19 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 5828
上3s3p的18650,飞控设 ...
谢谢!2212 KV1400  和  2216  KV1400比,前者更省电?
发表于 2018-11-11 05:58:38 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-10 23:20 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:Pulsar 3134
2212省电,就是1.2kg时起飞略肉,使点劲抛,上了天都一样。
 楼主| 发表于 2018-11-11 11:57:52 | 显示全部楼层
Pulsar 发表于 2018-11-10 21:19 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 4693
上3s3p的18650,飞控设 ...
还有一个问题,加高电机座推理线就会发生变化,之前很多加高了电机座的摩友都这么说,不知道您怎么解决这个矛盾的?
发表于 2018-11-11 12:00:32 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-11 11:57 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:Pulsar 8020
还有一个问题,加高电机座推理线就会发生变化,之前很多加高了电机座的摩友都这么说,不知道您怎么解决这 ...
第一,没那么严重,不至于影响飞行。
第二,为什么让你把重心仔细设定呢冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:Pulsar 9162 ,可以想一想
 楼主| 发表于 2018-11-11 12:13:19 | 显示全部楼层
Pulsar 发表于 2018-11-11 12:00 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 8706
第一,没那么严重,不至于影响飞行。
第二,为什么让你把重心仔细设定呢,可以想一想
冲浪者的电机加高座,就只有一种木片组装的那种吧
发表于 2018-11-11 12:16:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-11-11 12:46:18 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-11 12:13 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:Pulsar 5044
那种很经济,也很好用,为什么不用呢?
 楼主| 发表于 2018-11-12 08:22:59 | 显示全部楼层
Pulsar 发表于 2018-11-10 21:19 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:豆瓣儿鱼 4544
上3s3p的18650,飞控设 ...
朋友,冲浪者用的什么飞控?F4 V3吗?飞控应该放在机身里哪个位置?另外,加高电机座以后,重心应该在碳杆和舵机线之间,这个重心的配置方达,是不是这样的顺序和方达:装好木质加高电机座、电机、桨、4个舵机、接收机、所有其他连接件和线材后,用手顶住碳杆和舵机线之间这个位置,如果平衡,就再装电池,装了电池也要保持平衡,就配平成功了?
发表于 2018-11-12 09:19:31 | 显示全部楼层
飞控应该放在飞机横滚轴,俯仰轴和偏航轴交点上,对于冲浪者,大概就是主翼那,在机仓内。
我用的是切糕u2sg,其他的飞控应该差不多的。
重心当然是起飞状态下的重心,需要缩合考虑。具体怎么布置看你的设备和搭配了。
发表于 2018-11-12 15:49:16 | 显示全部楼层
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-11 11:57 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:LDQ00 7611
冲浪者加高电机座,方向舵舵效很小,几乎不起作用,我之前用的是3S2P30q电池xxd2212 1400kv,整机960g左右,巡航电流4A左右
发表于 2018-11-12 15:49:49 | 显示全部楼层
迷你冲浪者发一发冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:LDQ00 2043 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:LDQ00 5509
冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:LDQ00 5375
发表于 2018-11-14 16:00:15 | 显示全部楼层
LDQ00 发表于 2018-11-12 15:49 冲浪者X8续航时间???????? 电池,电机,M210续航时间 作者:19930102fxy 8487
迷你冲浪者发一发
好安逸,那家买的,给个链接呗
