6244查看 | 8回复
【目标:起飞重量<140克!】详解epp材料f3p制作技巧
发表于 2012-12-16 09:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些基本概念
F3P是国际航联(FAI)新推出的一个室内花样航空模型比赛项目。参赛飞机的总重量不得大于500克。所有不排废气的动力装置都可以作为其动力。电动动力系统所用电压不得超过42伏。在比赛飞行中,每名操纵手只可以配备一名助手。飞机的机动范围以比赛场所的天花板面、地面、墙面,以及划定的安全线为界。场所室内的空间大小推荐值为长40米、宽20米,高8到12米。F3P分为规定动作(F3P-A)和自选动作(F3P-AM)两部分。F3P-A由一系列参赛选手必须完成的飞行动作组成,而F3P-AM,又叫飞行音乐剧,则是通过在参赛选手自选的音乐伴奏下完成一系列自选动作而实现。起飞和着陆两个动作不得借助外力,即:不得有人手掷或手接参赛模型飞机。
由以上的规则我们可以得出一些基本结论:
·在这样的空间内飞行,飞机越轻越好。大家常见的国际比赛视频,飞机起飞重量往往都是在120多克到140多克,这是最常见的一个重量级别,同样的翼展下,飞机越重,翼载荷就越大,同级别动力下,飞机越重,推重比越小。很多朋友无法飞出国际选手那样轻盈灵活的感觉,很大程度是您的飞机做的偏重。
·建议要上起落架,比赛是要求从地上起降的,即使您只是为了休闲娱乐,以比赛标准来要求也是不过分的。后面会教给大家超轻量级的起落架制作技巧
另外,对于一架好的f3p机来说,刚性是最最重要的,很多朋友可以把飞机做的比较轻,但补强不合理,整机软绵绵,只能做一些慢速飞行,速度稍快一些飞行品质就大幅下降,为了做到动如脱兔,不仅要保证轻量和大推重比,更要保证良好的刚性!
材料与设备的选择
基础材料:45倍3mm epp
【目标:起飞重量&lt;140克!】详解epp材料f3p制作技巧 模型,舵机,银燕,AI,KT机 作者:admin 3627
2009-10-10 10:33 上传
下载附件 (11.58 KB)
本帖主要讲的是epp材质的飞机制作,为什么要选择epp材质?因为epp确实比kt耐摔很多,可以用502胶水快速修补,epp飞机的飞行寿命是kt机的好几倍,并且在制作过程中也不必像对kt那样小心翼翼,可以随意的弯曲,很方便;再则epp的材料密度很低,重量不会比同级别kt重。
epp材质的最大缺点就是太软,但只要有合理的结构和补强,epp一样能做到不亚于kt的刚性,甚至在某些细节还超过kt!
所以说大家精心制作一架epp材质的飞机,一定可以爽飞很久的,提高飞行水平之后再制作刚性更好的珍珠板飞机。
epp材料有很多密度级别,一般来说45倍的比较适合飞机制作,在这里我们选择3mm厚度的epp材料,淘宝多家店面有售,长宽建议买60cm x 90cm以上的,便于排版。
补强材料:3mm宽x0.5mm厚 碳片,1mm直径 碳棒,2mm 直径 碳管,1.5mm直径 碳棒 ,2mm宽x0.8mm厚 碳片(选配)
可能有些朋友觉得碳片很贵,但碳片是可以重复利用的,一架机炸了可以移植到另一架机上,再说碳片确实又轻又结实,是值得投资的好材料
【目标:起飞重量&lt;140克!】详解epp材料f3p制作技巧 模型,舵机,银燕,AI,KT机 作者:admin 8826
2009-10-10 10:31 上传
下载附件 (13.66 KB)
舵机:
方案1:副翼舵机 esky 8克/银燕emax 9克 , 其余辉盛5克
方案2:三个辉盛5克
以上方案应该是最适合的组合,淘宝上常见的3.7克、4.4克舵机做工都极差,回中不准,速度不平均,另外3.7克舵机的力量太小,正常飞行都有可能扫齿,强烈不建议大家用。副翼舵机尽量选择9克级别的,毕竟要一个舵机拉很大的两个副翼,如果选择小舵机,可能在一些高速动作时产生打不动舵面或者忽快忽慢的感觉。esky 的8克舵机比较细腻,缺点是力量偏小,银燕的9克舵机有原配的长舵臂,很适合f3p机的使用。至于升降和方向舵机,诸如蓝箭、伸泰技研出品的高档货本人是舍不的购买,也不好评价。从之前的经验来看,辉盛5克是便宜量又足的好选择,缺点可能就是不够细腻,噪声较大,不影响一般飞行~
当然,后面会教给大家给舵机减重的技巧。
【目标:起飞重量&lt;140克!】详解epp材料f3p制作技巧 模型,舵机,银燕,AI,KT机 作者:admin 520
2009-10-10 10:31 上传
下载附件 (11.47 KB)
 楼主| 发表于 2012-12-16 09:07:47 | 显示全部楼层
电机、电调
如果您有把握将起飞重量控制在160克以内,请选用2204/2812级别的电机,否则请相应加大。
2204的理论拉力在200克上下,实际飞行中180克起飞重量就已经非常吃力,完成筋斗都很困难。160克的起飞重量也只能做点温柔动作,但如果到了140克以内,那就非常的爽啦~~
方案1:新西达2204  kv1450  ,杂牌10A电调
图中是未减重的重量,实际使用时要把电调和电机之间的连线尽量剪短,这样的组合,需要一定的焊接功力,要控制在28克以内有难度
2009-10-10 10:52 上传下载附件 (30.71 KB)
2009-10-10 10:52 上传下载附件 (28.73 KB)
2009-10-10 10:52 上传下载附件 (31.82 KB)
方案2:新西达2204  kv1450  ,好盈6A电调
2204的理论最大电流大约7A左右,所以实标6A的电调是足够的。好盈的实际重量在5.2克左右,同样需要一定的焊接功力,这套组合的价格会比方案1略贵
2009-10-10 10:55 上传下载附件 (20.99 KB)
方案3:dualsky 2812 kv1400 , 内置电调版
最大优点是不必再费心减重,电调直接内置。飞行时的温度也比新西达低一些,外型高档,适合爱亮骚的你~
缺点就是很贵,淘宝价250多。。
2009-10-10 10:59 上传下载附件 (24.82 KB)
2009-10-10 10:59 上传下载附件 (25.02 KB)
2009-10-10 11:00 上传下载附件 (27.14 KB)
胶水
常见的泡沫胶颜色比较恶心,会把飞机弄的很脏,不爱用
以下是我使用过最好用的epp胶水,德国uhu牌,50ml装20元一支,对epp的粘性特别好,同样适合kt。胶水是稍微有点粘稠的透明液体,盖子旋开就直接有尖嘴,非常方便使用。
淘宝还有一种“纳米眼镜胶”也不错,但在旋开盖子后要另外旋一个尖嘴上去,不太方便。
2009-10-10 15:03 上传下载附件 (29.58 KB)
3m这种胶水也很好,缺点就是贵,还有干的速度偏快一些
另外,epp材料还可以直接使用502粘,但建议只在一些比较确定的环节使用,免得干的太快粘歪了~
特别提一下,严禁使用热熔胶、AB胶,巨重无比。
 楼主| 发表于 2012-12-16 09:08:17 | 显示全部楼层
电池:t o p g u n  2s  450mah 22c  或  360mah
t o p g u n 这个牌子是我用过的电池中最实在的,22c的感觉明显比其他电池暴力,按照我的动力配置,450mah大约能暴力飞行4分半钟到3.8v,450mah的重28克左右,360mah的能更轻5克,但是飞行时间更短,请各位根据需要选择
收发:x梦 牌2.4g 4通
2009-10-10 11:13 上传下载附件 (43.44 KB)
这个接收应该是同类中最轻的,仅2克,但这个不算推荐,只是个介绍,因为在我使用的第三个起落就失控了,并绝对确定是收发的问题,但之后的几十个起落都没事,所以大家自己看着办吧.....
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:48:54 | 显示全部楼层
撸神应该看看
 楼主| 发表于 2013-4-23 16:51:49 | 显示全部楼层
撸撸 发表于 2013-4-23 08:50 【目标:起飞重量&lt;140克!】详解epp材料f3p制作技巧 模型,舵机,银燕,AI,KT机 作者:admin 3142
这技术早就已经超越了
牛逼你也写一篇
发表于 2014-3-16 10:20:42 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-5-22 21:24:28 | 显示全部楼层
推荐个收发
发表于 2017-3-10 09:06:06 | 显示全部楼层
我按照这个方法做了架,比楼主的重,但已经很好飞了!
发表于 2017-3-10 10:42:30 | 显示全部楼层
技术达不到!羡慕
