2758查看 | 27回复
图传选择5.8G还是1.2G
发表于 2018-11-5 00:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是这样,我一直想组一架fpv机,载机打算用小胖子,天8x控,切糕433增程,飞控用U22(听说稳定性不错),加数传(具体还没定,我还在水帖,先弄清楚用法再说),还有其他的都也有了具体的选择,就是图传不知道用什么好。
     先说下我家附近的环境。家在宁夏,贺兰山东边大概60公里,我有次出去骑行,在贺兰山那里听到了飞机发动机的声音(持续有),应该是有个空军基地在,还有一次是在市区里骑行,头顶上飞过去两架歼10(我确定那是歼10),不常见过固定翼飞机,然后我打算玩fpv的地方距离机场大概是70公里(农村),地形也还算空旷。
     我的目的是能够远航20到30公里就行。5.8G听说奥姆威1w加AAT枫叶平板可以飞到20公里依然有稳定图像(不雪花),这个是真是假啊,5.8G在农村能稳定飞到25公里吗?再就是1.2G,我打算用罗美1w的接收机,柏通1.5w发射机,然后这样的话发射机天线用棒子原装,接收机天线用哪种的可以稳定20公里啊,是不是也需要平板?有1.2G用的AAT吗话说,如果有的话加上AAT大概可以支持图传多少公里?还有就是听说1.2G会被查水表,我家的这个地理位置能不能用1.2G啊(前提是不那么容易被查水表)。
 楼主| 发表于 2018-11-5 00:40:55 | 显示全部楼层
先不考虑预算(预算是可以砍的嘛),我个人比较倾向1.2G,但是就是不知道1.2G需要用到AAT吗?
发表于 2018-11-5 01:54:19 | 显示全部楼层
果断5.8g玩玩先
1.2g对载机安装位置高要求还干扰GPS
发表于 2018-11-5 06:33:58 | 显示全部楼层
要选就选5.8G,我记得以前看过,1.2G好像不是民用的通讯频率,好像是军用的,如果说错了请指正!楼主可以去科普一下。
 楼主| 发表于 2018-11-5 07:48:56 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-11-5 01:54 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 4115
果断5.8g玩玩先
那5.8G的图传有什么推荐吗?
 楼主| 发表于 2018-11-5 07:53:53 | 显示全部楼层
F31D 发表于 2018-11-5 06:33 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 6160
要选就选5.8G,我记得以前看过,1.2G好像不是民用的通讯频率,好像是军用的,如果说错了请指正!楼主可以去 ...
对,1.2G确实违法,不属于消费级,所以我就想问我家的位置能不能用1.2G,离机场6,7十公里能不能用,但是1.2G的穿透高,远航距离远,我只想远航距离在20至30公里,如果5.8G能做到这么远,就用5.8G了
发表于 2018-11-5 08:49:13 | 显示全部楼层
还得看环境的吧  看大佬拉锯都在海边
 楼主| 发表于 2018-11-5 08:54:59 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-11-5 08:49 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 8320
还得看环境的吧  看大佬拉锯都在海边
学校确实是在海边,但是风太大了,能飞的机会不多,所以还是想在内陆飞
发表于 2018-11-5 09:38:39 | 显示全部楼层
5.8吧  如果不是远航就选5.8
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:41:09 | 显示全部楼层
Ankel 发表于 2018-11-5 09:38 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 1047
5.8吧  如果不是远航就选5.8
不不,我想飞大概20至30公里之间,就是不知道5.8G能不能飞到这个距离,还有就是5.8G的图传选哪个啊,以前一直看1.2G的,对5.8G的了解不太多
发表于 2018-11-5 09:58:31 | 显示全部楼层
不能浪浪浪 发表于 2018-11-5 07:48 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:飞越天际线 5821
那5.8G的图传有什么推荐吗?
ewrf,锐鹰
发表于 2018-11-5 10:00:30 | 显示全部楼层
以你的环境来看5.8够用,欧姆威1w看环境20公里没问题,熊猫也出了1w,不着急可以等等。环境好的情况下600mw都飞过30km。1.2抗干扰非常科学,就是怕查。
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:08:40 | 显示全部楼层
douya 发表于 2018-11-5 10:00 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 724
以你的环境来看5.8够用,欧姆威1w看环境20公里没问题,熊猫也出了1w,不着急可以等等。环境好的情况下600mw ...
那欧姆威和熊猫哪个稳定啊,就决定用5.8G加AAT吧,1.2G以后再上
发表于 2018-11-5 11:10:00 | 显示全部楼层
不能浪浪浪 发表于 2018-11-5 07:53 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 6637
对,1.2G确实违法,不属于消费级,所以我就想问我家的位置能不能用1.2G,离机场6,7十公里能不能用,但是 ...
5.8G的距离跟环境有关的,你加个增程就好了,1.2G依你那环境还是别上了,不然小心查水表图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 3113 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 4260 还有,离机场和军事设施之类的建筑远点,即使5.8G不干扰,但是扰乱了秩序一样要被处罚的
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:14:09 | 显示全部楼层
F31D 发表于 2018-11-5 11:10 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 6499
5.8G的距离跟环境有关的,你加个增程就好了,1.2G依你那环境还是别上了,不然小心查水表还有,离机场和军 ...
对,决定用5.8G加AAT枫叶平板,然后用欧姆威1w不知道可不可行,有什么推荐的图传吗?
发表于 2018-11-5 11:15:20 | 显示全部楼层
不能浪浪浪 发表于 2018-11-5 11:14 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 8518
我也还没用过图传,只是了解过一些理论图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 9603 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:F31D 2391 让有经验的大佬来推荐吧
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:28:21 | 显示全部楼层
F31D 发表于 2018-11-5 11:15 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 682
我也还没用过图传,只是了解过一些理论让有经验的大佬来推荐吧
好吧,一起学习吧
发表于 2018-11-5 11:33:31 | 显示全部楼层
1.2G图传对 433或915曾程是否有干扰?或者说是433或915对1.2G干扰大不大。
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:46:36 | 显示全部楼层
0070166 发表于 2018-11-5 11:33 图传选择5.8G还是1.2G 固定翼,天线,图传,飞控,FPV 作者:柯尔特.45 7694
频率不一样,应该干扰不大吧
发表于 2018-11-5 13:13:26 | 显示全部楼层
低调好点
