[开源教程] 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程
发表于 2019-2-17 23:46:14 | 显示全部楼层
建议楼主出全N电调,大功率PMOS内阻和价格不是很理想,并联体积大。我可以画一个全N的PCB,用栅极驱动芯片真正实现小体积全电压。
发表于 2019-2-20 05:46:07 | 显示全部楼层
彷徨 发表于 2019-2-17 23:46 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:dfxhdq 470
建议楼主出全N电调,大功率PMOS内阻和价格不是很理想,并联体积大。我可以画一个全N的PCB,用栅极驱动芯片 ...
我研究过,全n电调用这个程序一样可以驱动,但要用专驱芯片。简单的也可以用升压法。功率管数量是差不多的。只是n管好找。pn电调的优点就是外围结构简单。
发表于 2019-2-21 09:21:21 | 显示全部楼层
用的三代控,6通接收,7.4v电源,连续做了两个R1、R2分压电阻为0欧的全电压电调,结果都不转,改回1K就可以了,有没这种情况的?啥原因?
发表于 2019-2-21 18:16:13 | 显示全部楼层
感觉7805不稳定呢,通电管子好热啊
发表于 2019-2-21 20:58:28 | 显示全部楼层
tq1024 发表于 2019-2-21 09:21 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:dfxhdq 5620
用的三代控,6通接收,7.4v电源,连续做了两个R1、R2分压电阻为0欧的全电压电调,结果都不转,改回1K就可以 ...
根据你的现象,你应该是把r3r4混肴成r1r2了。
发表于 2019-2-21 20:59:19 | 显示全部楼层
王强爱模型 发表于 2019-2-21 18:16 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:dfxhdq 9481
感觉7805不稳定呢,通电管子好热啊
压差越大越热,建议加散热片或者串电阻。
发表于 2019-2-22 10:31:05 | 显示全部楼层
dfxhdq 发表于 2019-2-21 20:58 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:tq1024 7814
不会哟,R3、R4在上面并联了104电容的,
下面三极管c极的是R1、R2呀,没错吧?
教程说的7.4v时R1、R2为0欧,我就直接去掉的,R3、R4没变呢
发表于 2019-2-22 10:57:23 | 显示全部楼层
dfxhdq 发表于 2019-2-20 05:46
我研究过,全n电调用这个程序一样可以驱动,但要用专驱芯片。简单的也可以用升压法。功率管数量是差不多 ...
我看了一款栅极驱动芯片,上下桥都是高电平导通。NP的是上桥低电平导通。
如果沿用NP代码势必要在上桥加个反相器,多此一举。(代码改一行的事硬件改就很麻烦)
发表于 2019-2-22 21:18:49 | 显示全部楼层
彷徨 发表于 2019-2-22 10:57 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:dfxhdq 1213
如果沿用NP代码势必要在上桥加 ...
你可以驱动另外一边的下桥啊!
意义何在,使用栅极驱动芯片就是为了驱动上桥以及看中它上下桥的延时不烧管子。  发表于 2019-2-28 11:11
发表于 2019-2-23 20:24:07 | 显示全部楼层
【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:小葱拌豆腐7 9353 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:小葱拌豆腐7 44 【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:小葱拌豆腐7 170 准备买材料开工
发表于 2019-2-24 20:45:00 | 显示全部楼层
有没有用2S电源做成功的呀? 怎么分压的?
发表于 2019-2-26 15:41:26 | 显示全部楼层
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2018-11-25 12:22
五、全电压支持如何调整分压电阻
有很多模友没有电子基础不明白怎么分压,这里详细说明一下:
萝莉大大真厉害,可以囤电池,做电动车咯
发表于 2019-2-27 06:32:25 | 显示全部楼层
没有牛币能不能把固件给我大哥
发表于 2019-2-27 11:38:03 | 显示全部楼层
有没有原理图啊
发表于 2019-3-3 21:32:42 | 显示全部楼层
做了三个,开始还偶尔启动一下,现在全部不行了,上电电机就只嘟嘟嘟地叫,无法启动,电路检查了N遍没找到异常,郁闷了【我爱萝丽爱萝丽】超高压(全电压)有刷双向电调 DIY教程  作者:tq1110 1342
发表于 2019-3-4 22:27:37 | 显示全部楼层
接了个小380电机就正常,换上大功率380电机就不转
发表于 2019-3-5 15:31:44 | 显示全部楼层
yang1006565 发表于 2019-2-1 11:22
大神,请教你个问题,这个电调启动的时候大油门会重启,是正常的吗?
当然不正常,你见过哪家电调大油门就崩溃重启的!!!   电路存在严重问题,  你们所谓的大神和你们一样, 都是小白而已。
发表于 2019-3-7 11:37:15 | 显示全部楼层
厉害了
