2961查看 | 17回复
[求助贴] 萝莉控
发表于 2018-11-3 20:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
入航模有几个月了,前几天脑子一热想弄个遥控器玩玩,然后就找各种教程。买了配件开始自己弄,弄了几次都一直卡在刷固体那里,一直在检侧单片机,我用的ch340  把rx和tx换过也还是不行,正极是5v和vcc焊一起的。然后就开始怀疑是焊接的问题,可我仔细检查确定没问题了去刷还是不行,最后为了保险又重新焊了一次电路,结果还是一样卡在刷固件那里。想请教一下各位 有没有遇到过这种问题,怎么解决的。
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 8554
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 828
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 6600
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 5361
发表于 2018-11-3 20:50:32 | 显示全部楼层
单片机是哪种?
发表于 2018-11-3 20:53:36 | 显示全部楼层
群里问过的那位?萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:wooddoor 2615
话说,图不够清晰,放大之后很模糊。
焊接的地方有没有黏连?我之前第一次做的就是有黏连,之后重新做了一个才正常。
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:01:13 | 显示全部楼层
wooddoor 发表于 2018-11-3 20:50 萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 7480
单片机是哪种?
就是三代的那个12c5a60s2
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:01:47 | 显示全部楼层
wooddoor 发表于 2018-11-3 20:53 萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 7661
群里问过的那位?
话说,图不够清晰,放大之后很模糊。
对  我今天又重新焊了一次  可是还不行
发表于 2018-11-3 21:49:35 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 21:52:01 | 显示全部楼层
我建议你买一个最小系统板,有一种IC插座带扳手锁紧IC的,这种最小系统板的晶振是直插的,比较方便换上萝莉需要的12m晶振,而且插拔IC也方便,其它的大多数最小系统板都是焊接的11m晶振,普通的IC插座插拔也不方便。
先把单片机插到最小系统板上看能否正确刷入固件,如果不能,那就是单片机问题,如果可以,那,还是得检查你焊接的电路了。
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:wooddoor 3755
发表于 2018-11-3 21:55:07 | 显示全部楼层
另外,我用的是12LE,3.3v的芯片,我在刷固件时没有把vcc与3.3v连接起来,也是能正常刷入固件的。
发表于 2018-11-3 23:04:47 | 显示全部楼层
这种下载器要点击下载后再把Gnd插上才可以,不知道是不是这个问题
 楼主| 发表于 2018-11-3 23:07:53 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-11-3 23:04 萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 6336
感谢  我试一下
发表于 2018-11-4 07:03:52 | 显示全部楼层
10楼说的是一方面,另外是rx,tx互换一下。
 楼主| 发表于 2018-11-4 10:53:34 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-11-4 07:03 萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 5918
换过了  不行
发表于 2018-11-4 21:36:40 | 显示全部楼层
检查两个电压是否正常,按下图烧写试试。
不行只有换单片机试试。我有一次
萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:gaware 9402
 楼主| 发表于 2018-11-4 23:15:02 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-11-4 21:36 萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:图森_ 8230
检查两个电压是否正常,按下图烧写试试。
不行只有换单片机试试。我有一次
感谢  已经烧写成功了
发表于 2018-11-5 09:37:00 | 显示全部楼层
2352871270 发表于 2018-11-4 23:15
感谢  已经烧写成功了
不会是因为之前没冷启动的原因吧?
发表于 2020-6-2 04:07:27 | 显示全部楼层
你好,单片机你烧录好固件了没,我也是这种问题烧不了固件,一直显示检测单片机
发表于 2020-6-8 10:20:53 | 显示全部楼层
独立供电,不要使用烧写器供电
发表于 2022-8-25 19:01:28 | 显示全部楼层
新手刚到宝地,想D个打窝船,钓钓鱼,还请前辈们告知道萝莉控的教程那里有?或是给个群号,上传点资料也行啊,谢谢了萝莉控 遥控器,固件,还是不行,萝莉控,没问题 作者:106721743 4864
