2021查看 | 12回复
断尾T12白光焊芯修复
发表于 2018-11-2 15:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时在咸鱼1元一只买了几只断尾T12焊芯。本以为只是断尾,其实是內断后人为断尾的,实在是亏了。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 2676
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 1944
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 1534
曝光一下黑心的老板!断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 5383 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8928 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 7644 。于是不甘心进行了深入研究。修复了,可以用。对于吸锡烙铁的发热头正好一用。修复后也可插入标准焊套中。不多说上图
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 4977
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8196
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 3538
从尖部外壳处量16mm处开始围转锯开。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 5120
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 4700
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 6307
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 4380
从尾部白帽撬开,用斜口钳掐去两个电极顶端,保证下段完好,能抽出来,然后,从锯开处下心抽出负极,及用钳子夹出正极(较粗)。处理干净正极接头,在白色石胶中小心挑出线头。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8363
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 9472
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 7629
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 6282
压接缠紧,注意那跟银色金属线是烙铁发热芯与发热丝的链接线。赖高温,抗氧化,接触电阻低。不建议用其他线。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 4866
可以上一圈锡。量一下电阻7至15都可接授。越低越好。当然不能短路了。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 7746
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 915
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8536
穿电极很不容易的,最后还原。记住,粗线,也就是我们接起来的是正极,接尾部白帽最近的一个环,用表打一打。不要搞错了。不然温控有问题。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 9942
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8417
成果断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8497
 楼主| 发表于 2018-11-2 15:58:49 | 显示全部楼层
焊接时,尖部不承载大力的话,可以就用隔热锡箔纸多包几道。各位大侠有什么好的连接加固方法发表一下高见啊
发表于 2018-11-2 16:21:39 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
发表于 2018-11-2 17:12:43 | 显示全部楼层
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:明月清风2015 7205 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:明月清风2015 877 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:明月清风2015 8999 {:1_12:}
发表于 2018-11-2 17:42:08 | 显示全部楼层
铜管套住用焊空调管子的那个焊一下
 楼主| 发表于 2018-11-2 20:48:03 | 显示全部楼层
莫失 发表于 2018-11-2 17:42 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 5042
铜管套住用焊空调管子的那个焊一下
这是最好的但没这个条件啊
 楼主| 发表于 2018-11-2 20:55:32 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-11-2 16:21 断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 947
学习了,顶一个
抬爱了
发表于 2018-11-2 21:11:26 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2018-11-3 03:44:43 | 显示全部楼层
厉害了,我也找到了,不过想了想似乎我买了也没啥用。。还得折腾。。。
发表于 2018-11-3 08:44:41 | 显示全部楼层
佩服佩服
发表于 2018-11-3 09:16:44 | 显示全部楼层
铜管套住用焊空调管子的那个焊一下
 楼主| 发表于 2019-4-20 08:09:28 | 显示全部楼层
有朋友建议焊接,最近自制了一个点焊机,用0.1的电池镀镍条,点焊几乎完美。
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 6535
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 8781
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 7630
断尾T12白光焊芯修复 app 作者:gaware 5552
 楼主| 发表于 2019-4-20 08:12:58 | 显示全部楼层
断的连线也准备考虑点焊,但没时间搞了,另外点焊铜线还不知行不行,主要是电流控制问题?
