1、以Canon S100V相机为例,该相机具体参数如下:
- 品牌: Canon/佳能
- 型号: PowerShot S100V
- 感光元件: CMOS
- 传感器尺寸: 1/1.7英寸
- 特殊功能: 光学防抖 广角
- 像素: 1200万
- 光学变焦: 5倍
- 成色: 全新
- 显示屏尺寸: 3
- 储存介质: SD卡
- 电池类型: 专用锂电
- 屏幕功能: 高清屏
- 有效像素: 1400-1600万像素
- 防抖性能: 光学防抖
- 高清摄像: 全高清(1920x1080)
- 镜头类型: 伸缩式
- 产品定位: 专业旗舰
- 产品重量: 151-200G
- 操作系统: 无
- 取景器支持: 不支持取景器
- 曝光模式: 快门优先 光圈优先 手动曝光 自动模式
- 测光方式: 中央重点测光 点测光
- 平衡模式: 自动 钨光 荧光
相机实物图如图1所示
图1
2、Canon S100V相机改造步骤如下:
(1) 先拆屏幕的后底板螺丝,紧跟着将前盖板也进行擦除,在拆前盖的事情,请留意在在前盖板和相机主体部分有一根数据排线(如图3所示),请用镊子小心的从相机主体中拔出;在下图2中是从相机主体上拆除下来的三块面板,从左到右,分别是前盖板,后底板,上按键板。
图2
图3
(2) 拆开三块面板后,找到引出快门线位置,如下图4所示,从图中用红色虚线框选的位置引出两条信号线,作为相机控制端口。
图4
(3) 引出导线以后,请先盖上上按键板,请注意按键和旋钮位置,并将导线从闪光灯位置引出。
图5
(4) 合上前盖板,如图6所示,将排线用镊子插入相机主体中。
图6
(5) 如下图7所示,先合上前盖板,再合上后底板,并用螺丝固定,将电池插入相机主体中,开机调试,先按相机快门,是否正常拍照,再调节相应模式,观察改装后是否影响了相机性能;最后手动短接引出的两条信号线,如果能拍照,则表示改装成功。
图7
(6) 相机改装成功以后,实物图如图8所示
图8
(7) 有待改装的相机
图9
(8) 改装成功后的图片
