875查看 | 0回复
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转
发表于 2014-2-8 19:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PANDA接线简单,在下图1中,机窗内包括的设备有:PANDA飞控,电流传感器,FY-605电台,GPS模块,POS信息记录模块,5V稳压模块,12V稳压模块,60A电调,2820KV900无刷电机。
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 2507
图1
2、在下图框选中:
①通过一条Y线将FY-605电台和POS信息记录模块进行连接,接在PANDA飞控的UART端口;请注意电台的数据线不要和舵机线捆绑在一起,进行分离,并分开走线;这条Y线是插在第一排(接线插头部分光滑的面请朝上安装)。
② GPS模块插入PANDA飞控的GPS端口;GPS模块的接线插头插入第二排接口,请留意接线插头的光滑面朝上插入飞控第二排接口中;
③电流传感器接线插到PANDA飞控的CS端口,请注意电源和地线的位置,如果插反则会烧坏PANDA模块。电流传感器的接线插头也是光滑面朝上,插入飞控第3排接口中;
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 9512
图2
3、在下图3中,
P1连接的是X8飞翼的其中一个副翼舵机;
P2连接的是X8飞翼中的另外一个副翼舵机;
P3连接的60A电调(带UBEC功能)控制线。
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 5456
图3
4、在图4中,有两个稳压模块,带有大电容的是12V的稳压模块,不带大电容的是5V稳压模块;
5V稳压模块是给FY-605供电,因为FY-605的发射功率是2W,需要一个电源单独给其供电,保证它的稳定性;
12V稳压模块式预留的一个模块,例如客户可以用改模块给图传、摄像头、OSD进行供电。
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 5787
图4
5、在图5中,电台的天线用的4.5DB的小吸盘天线,将小吸盘天线安装在X8飞翼的机头位置;
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 5729
图5
6、X8飞翼安装好PANDA飞控后总体的效果图。
Panda飞控在X8飞机机窗内的布局 转 天线,舵机,图传,飞控,电调 作者:无机翼的飞机8 2291
