楼主: 金属风暴
如何让穿越机变成潜水艇
发表于 2018-11-1 22:36:17 | 显示全部楼层
你这玩意真能从水里面飞上来吗?电机如何才能防水?在水里面螺旋桨能够转得动吗?
发表于 2018-11-2 08:44:23 | 显示全部楼层
胶水干了没 赶紧上视屏啊
发表于 2018-11-2 09:04:27 | 显示全部楼层
厉害了,我想知道能不能把飞机清理一下吗,看着有点脏影响胶的密封性。
发表于 2018-11-2 10:41:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-2 13:39:30 | 显示全部楼层
视频来了  只是简单的测试了一下
 楼主| 发表于 2018-11-2 13:44:59 | 显示全部楼层
发现了一个问题   就是图传会发热  然后图传上的胶水居然变软了  额  不知道以后还会不会这样
还有一个问题  就是放水里以后   视频没信号了   拿出来就好了
电池和电机还有图传和接收机天线没做任何防水处理
   我感觉是能飞起来的  加大点油门
如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 9296
如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 8201
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:18:17 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-11-2 08:44 如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 9048
胶水干了没 赶紧上视屏啊
视频在下面
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:19:41 | 显示全部楼层
tangyi118 发表于 2018-11-1 22:36 如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 6278
你这玩意真能从水里面飞上来吗?电机如何才能防水?在水里面螺旋桨能够转得动吗? ...
没有问题的  视频在下面
发表于 2018-11-2 15:05:18 | 显示全部楼层
水里2.4g信号会受到严重影响,只能用老式的晶体控并且深度最好不要超过两米,楼主准备放生一波四轴?
 楼主| 发表于 2018-11-2 15:14:22 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2018-11-2 15:05 如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 6235
这样啊  那只能当做防雨飞机玩玩了  下河还是算了吧
发表于 2018-11-3 10:10:34 | 显示全部楼层
直接卡夫特任意一款防水胶就可以,车模的接收机主板双面图,两年下水无数一切正常
发表于 2018-11-4 15:14:52 | 显示全部楼层
这种胶不好,不敢拆,下次可以用导热硅胶或者704硅胶,都可以短时间防水
发表于 2018-11-5 14:46:04 | 显示全部楼层
恭喜楼主获得防雨穿越机
 楼主| 发表于 2018-11-5 15:41:27 | 显示全部楼层
asd3330303 发表于 2018-11-4 15:14 如何让穿越机变成潜水艇  作者:金属风暴 8374
不打算拆的
发表于 2018-11-6 06:45:43 | 显示全部楼层
我也是服了楼主,看相不好啊,我们电调飞控可以防水的
发表于 2018-11-6 06:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-6 13:39:32 | 显示全部楼层
反正我知道在水里是没信号的如何让穿越机变成潜水艇  作者:a7945685213 8033 如何让穿越机变成潜水艇  作者:a7945685213 921
发表于 2018-11-6 14:30:26 | 显示全部楼层
只能用老式的FM晶体控  频率越低越好  最好是27MHZ的
发表于 2018-11-8 13:24:44 | 显示全部楼层
其实潜艇在水下通讯有专用的长波电台的。由于长波的性质,可以做到几千公里距离上的通讯。波长越短、频率越高,在海水中的衰减就越厉害。因此短波在水中的衰减是很快的,几乎无法穿过海水传播,而波长更长的长波、甚长波、超长波在海水中的衰减程度就要小得多,能够进入几十米至几百米的水中。甚长波通信传输衰减小,稳定可靠,但是通信的频带较窄,只能传输低速信号。
发表于 2018-11-8 13:55:40 | 显示全部楼层
.....会玩
