731查看 | 9回复
求助,有没有同玩猛禽360d机架的朋友,求pid!!
发表于 2018-10-31 21:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有没有同玩猛禽360d机架的朋友,求pid!! 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:laizenan2013 5229
前几天自动调参的效果惨不忍睹,吧里有没有同玩这个机架的,求参数,然后我再做一小点修改应该就好了,感激不尽。
发表于 2018-10-31 21:18:50 | 显示全部楼层
飞控用的是什么
发表于 2018-10-31 21:28:14 | 显示全部楼层
可以使用自动调参,
发表于 2018-11-1 10:13:17 | 显示全部楼层
乐迪的PIX你可以看看乐迪群里面有调PID的
 楼主| 发表于 2018-11-1 20:29:02 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-10-31 21:18 求助,有没有同玩猛禽360d机架的朋友,求pid!! 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:laizenan2013 2858
飞控用的是什么
乐迪minipix
 楼主| 发表于 2018-11-1 20:29:13 | 显示全部楼层
飞翔的乐趣 发表于 2018-10-31 21:28 求助,有没有同玩猛禽360d机架的朋友,求pid!! 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:laizenan2013 7310
可以使用自动调参,
调了,效果太差
发表于 2018-11-1 21:09:15 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-1 21:52:52 | 显示全部楼层
P 为修正力度,如果P值太低,会在某一个方向慢慢地晃动,P值调得过高,会在某一个方向高频地抖动。
I 为漂移抑制,如果I 值过高,被风吹动后,姿态的回复过快,过冲,有时还会回弹。
D 为修正速率,意思就是阻尼,在飞行中刹车时,D值不够高,会在中间的位置反复晃动,最后才平稳,如果D值太大了,就会出现回复的速度很慢,因为刹车太大了。如果下降太晃,也可以增加D值。
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:11:30 | 显示全部楼层
飞翔的乐趣 发表于 2018-11-1 21:52 求助,有没有同玩猛禽360d机架的朋友,求pid!! 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:laizenan2013 5299
I 为 ...
谢谢,开来还要弄个数传手动调整
发表于 2018-11-3 07:01:31 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-11-2 10:11
谢谢,开来还要弄个数传手动调整
还在什么不懂吗,这个得慢慢调,飞一次调一次,就会越来越稳定了。
