1040查看 | 17回复
大疆mlite飞控油门70%左右才离地。
发表于 2018-10-30 20:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是因为飞机太重了吗?3S4200
发表于 2018-10-30 21:08:36 | 显示全部楼层
电池重量应该没问题
发表于 2018-10-30 21:13:23 | 显示全部楼层
飞机加电池有多重,用的什么电机
 楼主| 发表于 2018-10-30 21:51:40 | 显示全部楼层
lkh522 发表于 2018-10-30 21:13 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:威尔豪斯模型 7406
飞机加电池有多重,用的什么电机
电机是2212,机架就是仿精灵的机架
发表于 2018-10-30 22:15:27 | 显示全部楼层
不会超重啊,螺旋桨用的啥,电机是多少kv
 楼主| 发表于 2018-10-30 22:30:26 | 显示全部楼层
左瘸子 发表于 2018-10-30 22:15 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:威尔豪斯模型 8784
980kv9443
发表于 2018-10-30 23:03:03 | 显示全部楼层
我还加了云台,相机,都飞的很好
发表于 2018-10-31 08:22:47 | 显示全部楼层
大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:明月清风2015 4705 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:明月清风2015 8729 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:明月清风2015 2220
发表于 2018-10-31 08:26:57 | 显示全部楼层
电机kv和桨匹配吗???
发表于 2018-10-31 08:34:59 | 显示全部楼层
这个跟很多因素有关,遥控油门行程,电调校准,飞行模式等等都有关系
发表于 2018-10-31 10:50:24 | 显示全部楼层
上调参的地方看看 包括遥控器里的油门曲线 还有设置的参数 全部检查一遍 飞机硬件应该不会出现问题
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:45:57 | 显示全部楼层
2212  980KV  9443自锁会不会是电机太弱?
发表于 2018-10-31 15:19:22 | 显示全部楼层
换11寸或者12寸桨
发表于 2018-10-31 15:56:52 | 显示全部楼层
把飞控里的电压保护关了。就可以了。
 楼主| 发表于 2018-10-31 17:42:27 | 显示全部楼层
一笑而过 发表于 2018-10-31 15:56 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:威尔豪斯模型 6741
把飞控里的电压保护关了。就可以了。
太危险了,今天用1300的电池3分钟低电压报警,4300的电池5分钟低电压报警,太不科学了
发表于 2018-10-31 17:51:04 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-3 22:06:07 | 显示全部楼层
naza lite第一次起飞 预热久点升空油门就正常了,V2可能会好点。
 楼主| 发表于 2018-11-3 22:08:06 | 显示全部楼层
whqsz 发表于 2018-11-3 22:06 大疆mlite飞控油门70%左右才离地。 飞控,大疆,大疆lite飞控,大疆wkh飞控 作者:威尔豪斯模型 3302
预热是什么鬼,我基本上通电过一会Gps模式。爆闪绿灯就起飞了
