891查看 | 6回复
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块
发表于 2018-10-30 20:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
受杰子大神刺激魔搞了个蓝牙模块材料:hc-06蓝牙模块,cp2102 USB转ttl模块(别的也行),1k电阻一枚,,,(对就是这么简单)
先按图吧cp2102和蓝牙模块链接好,插电脑用串口调试助手打开,然后没驱动的装驱动,按图设置,,,,
拔下来,吧1k电阻焊在rxtx间,然后用跟线连在rx上,另一头接控后边的data-s上,然后vcc,gnd对应接好(这里注意下有些模块电压是3.3v的,是不能直接插的,得用个降压芯片转成3.3,楼主是用1117 3.3)
最后就是打开手机蓝牙,手动连接上(对,你可以自己改名字,在串口助手里,就是这么骚,详情请百度蓝牙at指令集),接下来就是正常操作了,附设置链接http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1031865&page=1
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 5417
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 2979
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 87
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 8729
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 7395
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 342
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 9339
graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:CGJ 7108
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:12:06 | 显示全部楼层
串口调试助手,和指令集
  如测试通讯指令,发送AT,如果连接无误,模块会回复OK,此时可以发送参数设置指令,如下
1.发送"AT",回复"OK"。测试线路正常.
2.发送" AT+NAMEMZ24",回复"OKsetname",修改蓝牙模块名称MZ24.
3.发送"AT+BAUD5",回复"OK19200",将波特率修改为19200bps.
4.发送"AT+PIN0000",回复"OKsetPIN",修改配对密码为0000.
串口调试助手.rar
203.4 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2018-10-30 20:31:32 | 显示全部楼层
波特率改成19200,密码改不改无所谓反正都要手动连接,然后按图接线就OK了,
发表于 2018-10-31 08:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-8 07:49:50 | 显示全部楼层
神龙架
发表于 2019-5-17 17:48:47 | 显示全部楼层
好文章,造福模友
发表于 2019-5-19 22:07:23 | 显示全部楼层
CGJ 发表于 2018-10-30 20:12 graupner mz24 BLUETTOOTH MODULE 蓝牙模块 mz24遥控器,串口调试助手,就是这么简单,电阻焊 作者:一棵大树 172
串口调试助手,和指令集  如测试通讯指令,发送AT,如果连接无误,模块会回复OK,此时可以发送参数设置指令 ...
怎么没有下载软件的?
