2090查看 | 8回复
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业
发表于 2018-10-25 16:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
后差分PPK软件基准站套装,助力大疆无人机phantom精灵4RTK航测免像控作业,1:500高精度免像控航空摄影测量作业从此更加高效可靠。
2018年6月12日,大疆创新正式发布Phantom 精灵4 RTK无人机,引起了测绘业界的广泛关注与热议,尤其是与中海达PPK软件套装进行了强强组合后,为高精度航测应用提供了新的体验。
中海达于2016年面向航测无人机领域重磅推出其自主研发的PPK后处理差分系统软件,大幅提高了高精度航测应用的易用性、可靠性和高效性。凭借着多年的行业应用和经验积累,中海达紧跟市场需求,在Phantom 精灵4 RTK无人机为用户提供PPK后处理接口后,及时发布配套PPK软件组合套装。该套装主要包括一台地面基准站Ubase以及一套PPK后处理解算软件。Phantom 精灵4 RTK结合中海达的PPK软件后,可以协助用户更加高效可靠的进行1:500高精度免像控航空摄影测量作业。
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业 无人机,天线,大疆,地面站,大疆有多厉害 作者:zhonghaida 7509
后处理差分基准站Ubase
在不布设像控点的情况下,影响航空摄影测量成图精度的因素主要有三个:
相片重叠度,Phantom精灵 4 RTK拥有高精度RTK导航功能,可以使飞行航线更加精准,从而使相片重叠度得到保障;平差几何条件,在规划航线时,客户可以使用Phantom 精灵4 RTK地面站软件增加垂直于航线的的两条航线(架构线),这样可以在平差的时候,改善平差几何条件,提升精度;最后关键因素是POS精度,具体就是拍照瞬间相片成像中心的位置是不是高精度坐标。我们通过实际使用大疆Phantom 精灵4 RTK无人机发现,其相机与卫导之间的同步精度确实非常稳定,这就为获取低时延的EVENTMARK时标提供了可靠的保证,为中海达PPK后处理组合套装生成高精度相片中心点打下了坚实的基础。
拍照时延是影响成图精度的最大因素,使用基于EVENTMARK处理模式的1:500航测地形图,就需要进行事后处理,而中海达PPK软件套装正是针对航测高精度事后处理量身定制的产品,可以充分发挥台式电脑充沛的处理资源,将选星规则、星座组合、观测质量评估等控制策略最大限度的发挥,从而将受限于嵌入式处理的时序控制需求规避,以确保用户获得更加可靠的固定率、固定精度和可用性检验。
目前中海达先进的UAV-PPK数据后处理软件,解算精度高,操作简单,是航测市场占有率最高的主流后处理软件。
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业 无人机,天线,大疆,地面站,大疆有多厉害 作者:zhonghaida 2749
导入基准站、移动站、marktime数据
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业 无人机,天线,大疆,地面站,大疆有多厉害 作者:zhonghaida 1195
读取数据
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业 无人机,天线,大疆,地面站,大疆有多厉害 作者:zhonghaida 2280
解算数据
后差分PPK软件基准站应用于大疆无人机phantom精灵4RTK航测作业 无人机,天线,大疆,地面站,大疆有多厉害 作者:zhonghaida 9877
解算完毕
该软件有以下特性:
(1)数据兼容性高:软件能解算中海达格式、Novatel主板数据、Trimble BD930数据、Rinex数据、和芯星通主板数据、思南主板数据、南方主板数据、大疆P4R原始数据格式,能提取中海达格式、Novatel主板数据、Trimble BD930数据、大疆Phantom精灵 4 RTK主板数据的Eventmark事件。软件支持大疆大疆Phantom精灵 4 RTK机载端原始数据、相机拍照点文件直接导入。
(2)算法配置自动化:软件无需配置,配置参数根据具体数据软件内部自动调整,实现一键操作。
(3)软件支持数据点在平面地图与在线地图显示;
(4)软件解算效率高:处理20M移动站数据,从新建项目到导出结果,只需5分钟。
(5)软件解算精度高:短基线(10KM以内),水平精度优于3cm±1ppm;高程精度优于5cm±1ppm。一般情况下,静态数据固定率大于99%,动态数据固定率大于95%。
(6)软件具有强大的坐标转换功能,支持任意椭球之间的坐标转换。支持将大疆P4R采集的WGS84经纬度坐标转换为各种国家坐标。
(7)软件支持IMU数据进行相机与天线的位置改正。
(8)软件支持导出多种格式数据:*.csv,*.kml,*.pos,$GPGGA格式。
(10)软件支持照片文件夹导入,支持照片与pos点匹配,可以生成能导入到Smart3D、PIX4D软件的成图格式文件。
该套装还包含拥有18年技术积淀的ubase,作为PPK后处理差分基准站,同时可以连接千寻用于布设像控点以及检核精度使用,产品一体化,强固机身设计,三防设计。
大疆Phantom精灵 4 RTK无人机与中海达PPK软件套装的强强组合,将会为产品带来双赢局面,为用户带来更多手段的1:500高精度航测地形图的可靠保证,为市场带来全新的使用体验。专注无人机RTK/PPK:郭工18588922136,欢迎一起探讨。
发表于 2018-10-26 00:56:01 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 08:07:33 | 显示全部楼层
土木工程专业,很想学习
发表于 2018-11-6 20:44:31 | 显示全部楼层
小白想了解一下,4rtk飞完的数据应该不需要再后处理解算吧
发表于 2018-11-6 20:45:21 | 显示全部楼层
小白一个,想请问一下精灵4rtk飞完的数据还需要后处理解算?
发表于 2018-12-6 23:34:59 | 显示全部楼层
伙计,你是中海达的代理商吧,我想深入了解一下你们在这个RTK之上加一个ppk是出于怎么样的考虑呢?
发表于 2018-12-16 12:39:03 | 显示全部楼层
我们用的思拓力的ppk软件。。。
发表于 2019-12-13 15:29:01 | 显示全部楼层
多谢楼主,极力推荐极力支持
发表于 2021-5-20 09:30:06 | 显示全部楼层
我枯了,老师让我找类似软件的源代码改成uav ppk的样纸,可我java才学了3天,c++也只是学了点皮毛
