楼主: laizenan2013
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。
发表于 2018-10-25 22:20:19 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-10-25 21:53 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。  作者:高翔 1456
你要找接口定义,你可以先看一下泡泡老师关于pix飞控的教学视频,我接触pix也不多,而且我的还是minipix ...
是在爱奇艺视频教程里吗,还有优酷视频
发表于 2018-10-26 07:31:40 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-10-24 21:47 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。  作者:我是大肚啊 7793
已经按照老师你的设置好了,但是关控在没有GPS的情况下依旧不是返航,但是再模式选着里面pwm已经在返航的 ...
没gps肯定是返航不了啊
发表于 2018-10-26 07:34:38 | 显示全部楼层
高翔 发表于 2018-10-25 22:20 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。  作者:我是大肚啊 5182
是在爱奇艺视频教程里吗,还有优酷视频
优酷,泡泡老师的视频里很详细
发表于 2018-10-27 01:39:02 | 显示全部楼层
机架多大的
 楼主| 发表于 2018-10-27 15:17:00 | 显示全部楼层
talat430 发表于 2018-10-27 01:39 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。  作者:laizenan2013 3459
机架多大的
猛禽360呀,有什么关系吗
发表于 2018-11-26 22:43:49 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-10-24 21:08 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。  作者:韩米格 2795
从图上看是遥控没设好,需要让要遥控本身的失控保护设置到油门通道低于你飞控里那个1072,然而你遥控失控保 ...
都失控了还能有通道输出吗,比如控断电
当然有,这就是遥控本身的失控保护功能,所有遥控都有,不过设置方法不一样。 有些便宜控只能设置油门通道,其它通道不能设,这时候就必须使用飞控的那个失控保护,因为飞控带的失控保护是识别油门通道的值,但是如  详情 回复 发表于 2018-11-27 15:44
发表于 2018-11-27 15:44:13 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2018-11-26 22:43
都失控了还能有通道输出吗,比如控断电
有些便宜控只能设置油门通道,其它通道不能设,这时候就必须使用飞控的那个失控保护,因为飞控带的失控保护是识别油门通道的值,但是如果是每个通道都可以设置的控就建议直接设置模式那个通道,直接设置到返航模式对应的pwm值,如果不会设置的话还有个办法更简单。
首先为了安全,先把桨拆掉,然后,接通地面站进入飞行模式设置界面,然后关闭遥控,看飞行模式那个通道那个模式被激活,你就把那个模式设为返航模式就好了。
发表于 2018-11-28 14:21:58 | 显示全部楼层
我e乐迪控有吗
