3684查看 | 26回复
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。
发表于 2018-10-24 20:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面室内以为是GPS问题,今天到室外一试发现也是这样,用的是乐迪minipix飞控,飞控已经进入故障保护,但是没有显示返航模式。
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 1011
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 5081
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 5342
设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 7233
发表于 2018-10-24 21:08:23 | 显示全部楼层
从图上看是遥控没设好,需要让要遥控本身的失控保护设置到油门通道低于你飞控里那个1072,然而你遥控失控保护的时候输出是1083,所以不能触发。
我不明白为什么非要用飞控自带的失控保护功能。让遥控三通道失控保护输出1072以下这种操作方式。
直接让遥控的失控保护第5通道输出返航档对应的pwm值多好,设置简单稳定可靠。
发表于 2018-10-24 21:34:09 | 显示全部楼层
楼上正解,后面那种没用过不评论
发表于 2018-10-24 21:44:01 | 显示全部楼层
飞行模式是在1-6中的那个档位?这个档位你是否设置为RTL了?
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:47:38 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-10-24 21:44 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 4875
已经按照老师你的设置好了,但是关控在没有GPS的情况下依旧不是返航,但是再模式选着里面pwm已经在返航的范围了
发表于 2018-10-25 00:06:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-25 00:36:41 | 显示全部楼层
1楼是正解,遥控没设置好
发表于 2018-10-25 07:20:23 | 显示全部楼层
没有GPS怎么返航啊?
发表于 2018-10-25 08:59:13 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-10-24 21:44 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:wxh896 8387
大神,apm有时间修吗?怀疑mpu6000 坏了
发表于 2018-10-25 09:20:34 | 显示全部楼层
apm设置还是很麻烦的
发表于 2018-10-25 21:26:29 | 显示全部楼层
请问一下,pix飞控如何加载GPS谢谢。
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:32:47 | 显示全部楼层
高翔 发表于 2018-10-25 21:26 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 7375
什么意思,接了GPS校正罗盘就可以了呀
发表于 2018-10-25 21:39:53 | 显示全部楼层
你好,校准之后那如何设定高,一键返航,模式那新手求教
发表于 2018-10-25 21:43:21 | 显示全部楼层
如何,设置飞行模式,我买的GPS是这样的,是有一个四频头里面就三根线,还有一个是两频红黑线,如和插到pix飞控上谢谢
发表于 2018-10-25 21:44:10 | 显示全部楼层
和pix飞控上的空不对。
发表于 2018-10-25 21:44:54 | 显示全部楼层
求教程。
发表于 2018-10-25 21:46:33 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-10-25 21:32 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:高翔 3612
什么意思,接了GPS校正罗盘就可以了呀
如何,设置飞行模式,我买的GPS是这样的,是有一个四头里面就三根线,还有一个是两频红黑线,如和插到pix飞控上谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:53:52 | 显示全部楼层
高翔 发表于 2018-10-25 21:46 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:laizenan2013 3752
如何,设置飞行模式,我买的GPS是这样的,是有一个四头里面就三根线,还有一个是两频红黑线,如和插到pix ...
你要找接口定义,你可以先看一下泡泡老师关于pix飞控的教学视频,我接触pix也不多,而且我的还是minipix,很多地方都不一样。
发表于 2018-10-25 22:20:19 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-10-25 21:53 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:高翔 4855
你要找接口定义,你可以先看一下泡泡老师关于pix飞控的教学视频,我接触pix也不多,而且我的还是minipix ...
是在爱奇艺视频教程里吗,还有优酷视频
发表于 2018-10-26 07:31:40 | 显示全部楼层
laizenan2013 发表于 2018-10-24 21:47 设置好失控返航,关控依旧是自稳怎么回事。 飞控,乐迪,GPS 作者:我是大肚啊 5666
已经按照老师你的设置好了,但是关控在没有GPS的情况下依旧不是返航,但是再模式选着里面pwm已经在返航的 ...
没gps肯定是返航不了啊
