881查看 | 3回复
玩车的正确观念,玩车的方法
发表于 2012-12-16 08:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误观点1,玩车的有钱,买东西不在乎贵,只在乎好.
    其实很多小东西可以废物利用,或在电子市场买,物美价廉,到了模型店,翻番赚你钱没商量,而且不一定是最好的,如我用的电源接插头就是废电脑机箱电源上的.有的模友说不好,电阻大,可谁能拿出具体的数据呢,比如大1/100欧或1/1000欧?对车的速度又有多大的影响?再比如:电池的连接,有必要用银线吗?金线岂不是更好?尽管用铜或铝好了,只是导电性能差的就要横截面大,这是中学物理讲的.假如很多模友不是去比赛,又何苦仿照那些赛手的做法呢?
错误观点2,玩车的不修车,时间宝贵.
    车子的性能是需要调试的,没有哪部车子一出厂就性能优越,更何况跑一段时间的车呢?比如电机,多好的电机也是要磨损的,也是要坏的,但一般来说转子不坏,锭子不坏,侥组不轻易坏,而最用以磨损或坏掉的是炭刷和换向器(有人叫它铜头),炭刷可以用其它旧电机的炭刷改制代替(非比赛是用完全可以)铜头可以自己做.当然有条件最好车一个.自己动手做的东西虽然比不上成品.可很多东西都可以自己做,节省的钱足可以添一组电池.
错误观点3,所有的东西都要花钱买新的.
    上节说到电池,电池就更有学问,很多模友都喜欢买新电池,什么sony等日本货.其实我们要的一是容量,二是放电特性.我最近就搞到了很多好电池,可我没有花一分钱,我搞到的是老式motorola手机锂电池,全新未开封的.拆开一看,里面两个圆柱型锂电和保护电路,我将保护电路留下用来充电,另接两个线作电源,我试了一下,短路瞬间电流接近20A,电压7.2V,容量为1350mah,我的车(1/10电房)里面可以很轻松的放下6个,相当于容量为1350*6=8100msh.电压7.2v,最大电流(短路)19*6=114A.难道不够吗?只是我没有办法知道它的内阻是多少,试了一下,和我的电池组没有任何差别,只是跑的时间更长了.我的接收器只用了一块锂电.也是废手机电池3.7v,除接收距离缩短了一些,没有发现舵机无力和其它情况,非常好用.
错误观点4,配套设备要全,
    还是电池,有人说电池要用如何如何好的充电器,要求又是电流,又是电压,又是时间,又是温度,这样的充电器没有单片机控制怎么行?这样的充电器没有几百,上钱的岂能买下?为了这我在网上查了很多资料,究其根本是不要过充和充电电流和电压的控制,再就是对镍铬和镍氢要放电.而这些是可以用土办法解决的,根本没有必要买专业的充电器.
    以上观点只是为腰包不很鼓的模友提个醒或为那些腰包鼓,但更愿意把钱用在"喝酒吸烟上"的模友.
发表于 2012-12-16 09:11:45 | 显示全部楼层
让菜鸟学习了!感谢!{:soso_e179:}
发表于 2013-9-29 15:15:50 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2014-3-17 00:15:26 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
