2219查看 | 11回复
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二
发表于 2018-10-21 13:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印应用在航模上已经不是一二年的事情,但一直没有很好的发展,原因有很多,个人分析,认为最重要的是模型图纸,一个好的图纸,不仅仅只有好看的外观,应用在飞机上,要考虑到重心与空气动力。应用在车上,要考虑到强度,应用在船模上,要考虑到重心与仓构,所以一个好的图纸出来,不是那么简单,这也是最近几年,一旦有好的图纸,大伙都只能打印相同的模型,同质化严重,失去了3D打印的真正特点。本人今年才入手一台3D打印机,今年才开始学飞画图,完全是零基础入门,发现并没有想象中的那么复杂,当然也不是很简单的,没有特别专业的相关知识,那么我决定在‘另类’航模上入手。
续上次设计并多次改版后,3D遥控动力伞机座,已经很完善了,3D遥控动力伞,本人在此基础上,又设计了一款遥控三角翼,权当在这条路上探索的一次试水。
曾经在论坛上看过高手自制遥控三角翼的一篇帖子,给我很多灵感,在此感谢那位大老,先放出设计图,此次一共设计了二款:
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 2935
第一款,采用前轮转向,最大支持8寸桨,重心位及风筝俯仰角度全可无极调整,四轮着地,增加地面稳定性,3D打印件在不影响强度的情况下,极尽可能的减小重量,该百分之百填充的地方满填,该减少填充量的地方少填,这也是3D打印不同于其它材料的优点!!
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 2477
第二款,在机架上层结构不变的情况下,前轮固定,采用垂尾及转向一体设计,地面及空中转向同步控制,增加了空中转向的灵活性,为了保证强度,伸出部分采用了方碳管代替3D打印材料。
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 6712
尾部结构,重量轻,安装方便,所有3D打印件都只需要一颗螺丝与碳杆紧固。
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 1321
28度的主支架调节,配合不同的电子装备,可以轻松调节机架重心
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 2507
风筝直杆安装座,俯仰角调节余地足够大,直杆不会被锁死,不影响舵机控制,两头的限位环又可以保证直杆不会滑动!
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 4847
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 9101
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 7497
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 2443
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 183
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 7854
遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:bobotufu 6440
以上是无垂尾机架安装示意图,安装步骤简单,适合风筝大小1-1.5米风筝,至于使用多大风筝,得看你电装的配置,小风筝就用轻量电装,反之!本人使用的是1.5米的大草原,淘宝上很多种三角翼风筝,价格也是很便宜,包邮也就十几块钱,作为休闲飞,动力三角翼是个不错的选择!!
个人还没有机会录制飞行视频,借用别人视频展示一下三角翼风筝的飞行方式,供参考
3D打印技术还有很多地方需要改进,比如打印时间,打印过程中容易出现的各种问题,3D打印的时间成本实在是太高,物料上倒是不怎么贵,但3D打印对航模方面的优势还是非常大的,很多自己的想法都可以通过绘制,通过打印成形物件,特别是很多网上购买不到的小零件时,3D打印技术对航模DIY无疑是个最优的选择!!
发表于 2018-10-21 14:12:29 | 显示全部楼层
不错啊,3d打印学建模那个软件好上手?
都不好上手哦  详情 回复 发表于 2018-10-21 15:39
发表于 2018-10-21 15:05:51 | 显示全部楼层
螺丝刀架不错
 楼主| 发表于 2018-10-21 15:39:06 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2018-10-21 14:12
不错啊,3d打印学建模那个软件好上手?
都不好上手哦
发表于 2018-10-22 17:02:19 | 显示全部楼层
看着不错 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 6035 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 9553 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 3001 {:1_1:}
发表于 2018-10-23 07:56:25 | 显示全部楼层
看着不错 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 4830 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 1184 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 689 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 6587 遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:wbl2011432090 7232
发表于 2018-10-23 18:46:08 | 显示全部楼层
楼主用的是什么材料打印,强度可以吗?我也是搞过,用的是PLA。
是用的PLA材料  详情 回复 发表于 2018-10-25 00:04
发表于 2018-10-23 22:15:45 | 显示全部楼层
保护罩我还以为是三片太阳能电池板遥控三角翼 继遥控动力伞后 3D打印技术对航模的探索之二 船模,舵机,3D打印,图纸,DIY 作者:阿萨彩 2334
是有点象,其实不要也行,我更省时间和机架重量,不过还是装个简单点的,防打手  详情 回复 发表于 2018-10-25 00:05
 楼主| 发表于 2018-10-25 00:04:30 | 显示全部楼层
是用的PLA材料
 楼主| 发表于 2018-10-25 00:05:09 | 显示全部楼层
阿萨彩 发表于 2018-10-23 22:15
保护罩我还以为是三片太阳能电池板
