3538查看 | 23回复
求助贴 雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼
发表于 2018-10-16 23:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题是出现各种解不了锁,刷的固件是(AP3.9.2)在参数里面有罗盘的ID 参数,有两个一个内置的一个外置的,但是在指南针效准里面内置罗盘可以通过,外置的走到33%的位置就不走了,用比较老的效准方法,效准可以通过但是偏移太大,路过大神麻烦帮帮忙,再次先为谢过!
求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 8449
求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 6091
求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 2760
求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 107
求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 6932
发表于 2018-10-17 07:17:51 | 显示全部楼层
我以前在apm调测遇到类似外罗盘校准问题,肯定是干扰造成,建议换个场地,或离电脑再远点试试
发表于 2018-10-17 08:51:10 | 显示全部楼层
电磁干扰远离电脑看看。
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:04:45 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2018-10-17 08:51 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 2971
电磁干扰远离电脑看看。
好的,谢谢,下午,试试
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:06:18 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-10-17 07:17 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 2001
好的,我下午试试,感谢,评论
发表于 2018-10-17 09:06:54 | 显示全部楼层
出现GPS报错误就是干扰值大了,
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:09:04 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2018-10-17 09:06 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 6910
出现GPS报错误就是干扰值大了,
会不会是Gps报废了
 楼主| 发表于 2018-10-17 10:48:42 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-10-17 07:17 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 7875
好的,感谢,在测试一下
发表于 2018-10-18 12:41:07 | 显示全部楼层
你这个地理围栏怎么设置的
发表于 2018-10-18 19:51:27 | 显示全部楼层
这个译文怎么弄的?
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:59:31 | 显示全部楼层
不懂幸福 发表于 2018-10-18 19:51 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 2382
这个译文怎么弄的?
下载个翻译软件噻,用地面站时,把那个翻译软件也打开
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:07:20 | 显示全部楼层
tercel911 发表于 2018-10-18 12:41 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 6707
你这个地理围栏怎么设置的
启用地理围栏,设置FENCE_AUTOENABLE=1
1. 围栏的边界,类似一组GPS点
2. 封锁围栏违反后的动作:设置FENCE_ACTION=1
3. 返回点的位置; 注意,您可以选择使用FENCE_RET_RALLY参数使飞机返回到最近的集结点,而不是围栏返回点.设置:FENCE_RETALT=50
4. 栅栏区域的最小和最大高度。设置:FENCE_MINALT=15;FENCE_MAXALT=300
5. 在你的遥控器上,你将使用哪个RC通道来启用地理围栏(如果有的话),设置:FENCE_CHANNEL
6. 一个可选的设置(FENCE_AUTOENABLE),当你想要配置围栏在自动起飞后自动启用和自动降落后自动关闭的时候。设置:FENCE_AUTOENABLE=1。推荐只在自动任务中启用!!
7. 你想要在围栏违反后如何取回控制:推荐:等待飞行器飞回围栏返回点后,重新打开围栏启用开关
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:08:30 | 显示全部楼层
已经解决,换了一个罗盘就好啦
发表于 2018-10-20 20:50:07 | 显示全部楼层
ZM258456 发表于 2018-10-19 16:59 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:不懂幸福 9609
谢了,这玩意不错
发表于 2018-10-21 21:57:20 | 显示全部楼层
楼主可以发一个中文版的mp地面站给我吗?
发表于 2018-10-21 21:57:39 | 显示全部楼层
184311607@qq.com
 楼主| 发表于 2018-10-24 19:02:27 | 显示全部楼层
liao8565 发表于 2018-10-21 21:57 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:ZM258456 7386
184311607@qq.com
加好友,给你发吧,1904941004
发表于 2018-10-24 19:31:33 | 显示全部楼层
ZM258456 发表于 2018-10-19 23:07 求助贴  雷讯PIX V2飞控一个,准备做垂直起降固定翼 固定翼,飞控,固件,pixhawk飞控,cc3d飞控 作者:tercel911 9781
1. 围栏的边界,类似一组GPS点
2. 封锁 ...
谢谢,学习了
发表于 2018-10-27 19:42:41 | 显示全部楼层
做好了么?
发表于 2018-11-8 23:51:34 | 显示全部楼层
大神求带,,,垂直起降,,屌爆了
