5644查看 | 20回复
DIY白光吸锡烙铁
发表于 2018-10-14 23:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料废掉的黄花吸锡烙铁,强力DT-16接头接线鼻B级,二手高压气体喷射气泵清洗泵 ,导线若干,成本20元不到。先上成品
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 6121
效果还不错,就是声音有点。效果图都是吸下来的
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 9302
材料:
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 974
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 4739
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 3009
处理黄花吸锡烙铁如下,拆吸筒,封死活塞接出吸气嘴。
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 2781
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 6651
塞入气筒中保证垂平,滴上502胶水焊牢固。将气泵吸气嘴余气筒出气嘴对接,正好气泵平直搁在黄花手柄上。旁边焊接一按扭微动开关,主要是联气泵控制吸气动作
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 918
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 5218
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 5141
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 9464
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 5472
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 5133
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 4044
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 3763
其他的自己看图,应该也好简单把。就是注意我买的是16方的牛鼻,内径6.2mm,t12是5.5左右,大了点绕上铜丝,加些导热硅脂压进去。同时,牛鼻掰弯后穿吸嘴管的孔要重开,多余部分要斩除,铜管长了也要截去一部分,这些都会影响热传导到吸嘴。好了有这些废物利用的兄弟们都试试吧!
发表于 2018-10-16 00:07:12 | 显示全部楼层
牛人。。。。。。。。
发表于 2019-12-16 00:55:50 | 显示全部楼层
多谢各位大侠抬爱,相互学习
发表于 2019-11-19 10:20:03 | 显示全部楼层
神器神器,谢谢楼主分享!
发表于 2019-11-19 07:56:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2018-11-6 21:34:27 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-4 19:23:40 | 显示全部楼层
神器不错,再做进一次改进,把外观搞好DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:无人机是个谜 1805
发表于 2018-10-15 06:45:11 | 显示全部楼层
原来还有这种神器
 楼主| 发表于 2018-10-15 08:25:00 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-15 06:45 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 7437
原来还有这种神器
呵呵,抬爱了!瞎掰,瞎掰,只是看到吸锡烙铁大几十,几百的太暴利了点。另外提醒,这个气泵是气水枪泵改的,支持1s,2s供电要吸力大就插2s电源,很方便就是振动会大点。支持吹锡的话吧气筒进气接另一个气泵口就行,但水管口要堵上啊。便于清理锡渣(但要注意安全)。大家可以再发挥吧!
 楼主| 发表于 2018-10-15 08:34:42 | 显示全部楼层
谢谢峰哥加精了!
发表于 2018-10-15 08:37:19 | 显示全部楼层
手工不错,想法好。
发表于 2018-10-15 09:12:52 | 显示全部楼层
DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:明月清风2015 7583 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:明月清风2015 423 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:明月清风2015 481 {:1_12:}
发表于 2018-10-15 11:03:42 | 显示全部楼层
高端大气,学习了DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:昶春斋 3175 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:昶春斋 6004 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:昶春斋 1713
发表于 2018-10-15 18:46:44 | 显示全部楼层
手工不错,想法好
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:29:06 | 显示全部楼层
多谢各位大侠抬爱,相互学习
发表于 2018-10-16 00:08:34 | 显示全部楼层
很有才,楼主的想法。
发表于 2018-10-16 11:34:05 | 显示全部楼层
这个气泵我买过两个想用来改水枪的,还放着没动,你这不错啊
 楼主| 发表于 2018-10-17 07:13:18 | 显示全部楼层
板栗哥 发表于 2018-10-16 11:34 DIY白光吸锡烙铁 DIY,白光T12电烙铁,白光583烙铁 作者:gaware 7081
可废物利用一下
发表于 2018-10-18 19:43:17 | 显示全部楼层
很有创意,帮顶
发表于 2018-10-20 22:51:30 | 显示全部楼层
真的很好,帮顶
发表于 2018-10-21 22:35:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
