694查看 | 13回复
apm飞控炸机后一直不稳,
发表于 2018-10-14 07:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸机过后换固件换电机,从新校准什么都做了还是一样,起飞很平稳过后能听见电机转数忽快忽慢的,飞高点飞机就一抽一抽的,悬停模式也是这样问题,
发表于 2018-10-14 10:02:59 | 显示全部楼层
估计是电路出了问题,某些原件需要加焊
 楼主| 发表于 2018-10-14 10:12:13 | 显示全部楼层
穿拖鞋的狼 发表于 2018-10-14 10:02 apm飞控炸机后一直不稳, 飞控,电机,固件,炸机,APM 作者:jianxiong555 2138
估计是电路出了问题,某些原件需要加焊
1.0平方线能承受4个2312电机电流吗?飞低还算好,飞高或者定高模式就明显感觉出来有个别电机转数忽慢忽快的
 楼主| 发表于 2018-10-14 13:06:35 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-10-14 12:58 apm飞控炸机后一直不稳, 飞控,电机,固件,炸机,APM 作者:jianxiong555 9113
电机和螺旋桨动平衡好不好?
震动很小,把之前的线换成1.0平方的线了,1.0平方承受4个电机电流够吗?大油门或者定高明显有电机转数忽快忽慢的
发表于 2018-10-14 16:08:45 | 显示全部楼层
油门校准,电机的参数是和原来的一样吗
发表于 2018-10-14 19:23:43 | 显示全部楼层
电机问题吧,飞控一般没有问题吧。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-14 20:21:16 | 显示全部楼层
电机坏了吧,还有电调
发表于 2018-10-14 23:11:48 | 显示全部楼层
气压计的海绵
 楼主| 发表于 2018-10-15 07:17:08 | 显示全部楼层
lyc 发表于 2018-10-14 16:08 apm飞控炸机后一直不稳, 飞控,电机,固件,炸机,APM 作者:jianxiong555 9653
油门校准,电机的参数是和原来的一样吗
之前是4006电机,但是装在450机架上太大了所以换了,现在是2312
 楼主| 发表于 2018-10-15 07:17:52 | 显示全部楼层
mcm10000 发表于 2018-10-14 23:11 apm飞控炸机后一直不稳, 飞控,电机,固件,炸机,APM 作者:jianxiong555 3505
气压计的海绵
海绵是有的
 楼主| 发表于 2018-10-15 07:18:43 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-10-14 20:21 apm飞控炸机后一直不稳, 飞控,电机,固件,炸机,APM 作者:jianxiong555 8505
电机坏了吧,还有电调
电机没问题啊,震动小生意也不错。电调都能用不知道又没问题了
发表于 2018-10-15 09:20:20 | 显示全部楼层
帮忙顶下
发表于 2018-12-14 01:18:51 | 显示全部楼层
我飞控小炸后起飞有点不稳就重刷了固件,也出现楼主情况,推油门电机一抽一抽的,飞起来很抖
