1126查看 | 17回复
求泡神解决图传问题
发表于 2018-10-11 04:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始安装时候还好着 但校准了一次电调后就这样 不知道哪里出了问题  摄像头和图传直接连接也是这样 对频过很多次都没用 到底是图传发射还是显示器问题  显示器是小飞手二代
图三图四是连接osd 除了和 图1.2问题之外 还有 英文字母  超速  也不知道怎么回事
求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 686
求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 3964
求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 7413
求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 3003
发表于 2018-10-11 05:49:12 | 显示全部楼层
发射和接受出问题了吧
发表于 2018-10-11 06:28:37 | 显示全部楼层
制式换一换,或者摄像头换换,我也遇到过这种情况
发表于 2018-10-11 07:18:04 | 显示全部楼层
也可能是干扰造成的
 楼主| 发表于 2018-10-11 10:28:14 | 显示全部楼层
a6521585 发表于 2018-10-11 06:28 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 2686
制式  换了很多次  也重启了很多次  都是不行
发表于 2018-10-11 11:45:44 | 显示全部楼层
单独给摄像头和图传供电,看看是不是干扰
发表于 2018-10-11 17:33:04 | 显示全部楼层
排除法呗 一个一个单独试
发表于 2018-10-11 19:07:06 | 显示全部楼层
图传供电问题吧
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:49:55 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-10-11 19:07 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 1026
图传供电问题吧
3s直接供电都是这样
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:50:38 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2018-10-11 11:45 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 678
单独给摄像头和图传供电,看看是不是干扰
发射棒子 接收机蘑菇头  不到一米距离
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:50:50 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-10-11 07:18 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 6540
也可能是干扰造成的
不到一米距离
发表于 2018-10-12 11:43:31 | 显示全部楼层
摄像头电压不够
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:15:48 | 显示全部楼层
向日葵的微笑 发表于 2018-10-12 11:43 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 1746
摄像头电压不够
摄像头满电 单接发射还是这样
发表于 2018-10-13 23:51:22 | 显示全部楼层
有可能是图传问题
发表于 2018-10-18 17:04:40 | 显示全部楼层
luoben@ 发表于 2018-10-12 14:15
摄像头满电 单接发射还是这样
满电?
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:29:58 | 显示全部楼层
向日葵的微笑 发表于 2018-10-18 17:04 求泡神解决图传问题 图传,电调,飞手,对频,OSD 作者:luoben@ 7343
满电?
嗯  满电  格氏3S2200mah的电池
发表于 2019-1-7 18:43:49 | 显示全部楼层
把图传的供电单独给供电,就好了,
发表于 2019-1-30 22:43:24 | 显示全部楼层
供电问题吧
