2042查看 | 15回复
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像
发表于 2018-10-10 11:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧~!我们继续,上一篇我们说了如此细心又高大上(关键是贵)的配件和辅助系统之后,这中篇我们就要说但是了。整整一篇我们都来说图像系统。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 636
先说他的屏幕,oled的屏幕960×720分辨率,色彩艳丽,不管是啥模式都感觉很鲜艳,对比度也好看着就挺开心的。但是这720的分辨率十分的挑摄像头。1000tvl一下的用着就不爽,边缘糊,再加上屏幕周围糊(这个后面说),真真儿没法看。1000以上的用着就比较清晰因为画面比较小(这个也后面说),小又清能接受,小又糊看着就想吐。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 5350
HDO外形相当小,造型也不错,但是确实不符合东方人脸型。歪果仁头比较小,脸比较窄、鼻子高。东方这大饼脸。个人感觉我的鼻子算高大的,但离鼻子那个窝还有2cm左右的距离。这就导致人体工学完全不符合东方人。眼镜是卡在颧骨上的,鼻子也不能帮助固定位置眼镜别碰,一碰就转。这就是某宝上加厚垫大行其道的原因,因为实在是不舒服,不仅要上厚垫而且要勒得紧。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8308
屏幕容易虚,这是我最大的痛点。因为虚会使你飞吐,先给你看几张图片
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 9088
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 3269
这都是国际知名飞手,发现啥问题没有?基本都不带眼镜,由于双屏眼镜的屏幕离眼球特别近,眼镜里面的透镜组会汇聚一个焦点,焦点最准眼球的时候是正好的,没对准眼球就会虚。虽然肥鲨设计了瞳距调节功能,但是加了近视镜片之后会使这个焦点更难找。
肥鲨的近视镜片有200、400、600三档,我270°近视,用肥鲨的塑料片,200的有点虚、用400的画面有点小。我这其实用400的也凑合,但是考虑到国情,国内戴眼镜的人比例远远高于外国,肥鲨只有近视、国内散光的同学也不少的。我本着实验的心理(主要是矫情,配眼镜矫正视力必须1.5,虚一点都难受),去眼镜店磨了一副镜片。效果不好,问题依旧中间清楚四角有点虚,头还不能动,一动就转(因为没有鼻子卡着),转一点就不一定哪里虚了。去磨镜片的时候告诉他磨成21mmX25mm的小方块就行,25~30mm都能插进去,树脂片、镀膜看喜好、中心点在中间就行。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8857
每次我飞的时候,戴个眼镜就要调很久角度,然后定格不能动。生怕虚了一遭心炸机。哪像我原来用BR二代的单屏,800度近视以下直接戴,不需要矫正,不需要近视镜片。所以戴眼镜的各位,要有戴隐形眼镜飞行的觉悟。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 9436
​怎么样有点受不了了吧~!咱们继续吐槽啊~!画面小,HD2是50°的可视角度、HD3是42°,HDO是37°。(网络数据,我自己测不出来)为啥降低了可是角度?就是因为虚啊~!HD2基本上四个角带不带镜片都是虚的,没办法双屏眼镜设计和人体眼球特性决定的。我蹭别人的HD2飞吐过,然后就一直用单屏飞,后来HD3出来角度变成42,感觉好多了,但是虚的问题还是有,到了HDO,不动还是可以的,一动就虚。 【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8808
但是可是角度小了带来的感觉就是不爽,代入感差。穿越机、穿越机你飞穿越最重要的就是代入感。人体眼球的可是角度是120°,好多VR眼镜都是120°的,沉浸感非常好。用VR眼镜看穿越机主视角视频你会恶心,因为好像是坐在发动机盖子上开车。我原来用的BR单屏角度大概90°的样子应该就是驾驶员座位靠后一点的距离,但这个37°就好像是坐在大公交第三排开车的感觉。总觉得窗户怎么这么小? 【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 1567
画面小还有一个问题就是眼睛累,飞飞机一般就看换面中央就可以了,偶尔看看边缘的OSD。你要是戴90°的视频眼镜,眼镜可以动一动,带37°的眼球基本盯死一个点,而且画面越小速度感越强,一样的速度你戴90°的感觉就慢,戴37°的感觉就快。你利于发挥你的技术。直观感受就是离脸20公分看手机,2.3寸彩屏摩托罗拉 VS iphone max(有点夸张了)
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 3357
说了这么多但是,其实HDO还是不错的,镜片磨好了、HDO戴上不要动,鲜艳的色彩、细腻的画面、小巧的手感。我为了最好的产品体验,实验了一下,戴上隐形眼镜、换上厚垫。感觉还真的好了不少,换面虚边的情况消失了,画面看起来也大了一点,眼镜贴脸了(虽然颧骨还是有点压),动脑袋也不会晃动了。颜色丰富、对比强烈。眼镜看到的画面远远好于DVR录下的画面。但不错还真不是好,下一篇我就对比一下双屏和单屏的差别,跟大家探讨一下什么是我心目中的好产品。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 6373
问题太多,想聊聊加群吧466419233。
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8008
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:宿宿-墨墨他爹 8393
发表于 2018-10-10 18:21:32 | 显示全部楼层
这个太贵了,之前有人推荐我买Beerotor,但看到泡沫外壳感觉太low太丑
发表于 2018-10-10 19:13:22 | 显示全部楼层
好贴啊 楼主用心了 顶。。。
发表于 2018-10-11 09:16:35 | 显示全部楼层
这个电池差评。
发表于 2018-10-12 01:48:43 | 显示全部楼层
就是这种样的  我和楼主一样
发表于 2018-10-13 22:38:37 | 显示全部楼层
下篇快出啊!!!!!正准备入眼镜!!!
发表于 2018-10-14 10:25:35 | 显示全部楼层
等着看下篇
发表于 2018-10-14 17:05:21 | 显示全部楼层
一定要磨一套好的眼镜片 HD3用户飘过
发表于 2018-10-15 09:36:26 | 显示全部楼层
skyzone03吊打hdo
发表于 2018-11-22 08:55:15 | 显示全部楼层
zsy00100 发表于 2018-10-15 09:36 【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:米格 4948
skyzone03吊打hdo
怎么会
发表于 2018-11-22 15:46:46 | 显示全部楼层
完全不舒服,已经加了头樑和鼻梁的打印件垫片,戴起来还是不舒服,视角窄到令人发指,你说OLED效果好,有蛋用,用来PC接hdmi看画质对比,跟skyzone1代的渣眼镜没有质的区别,该看不清的字还是看不清,有些字还不如skyzone1清楚,重点是,200多度的眼镜,我戴skyzone1完全不用镜片就能看清楚,HDO不加镜片就看不清,完全不值3K+这个价钱
发表于 2018-11-29 22:45:22 | 显示全部楼层
虚边是你眼睛问题,HDO FOV是37,我HD2 FOV50只是略微虚边,HD3 FOV42带上既不卡脸也不漏光,刚刚好
发表于 2021-1-17 23:00:06 | 显示全部楼层
【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:pcsms_8aGbwOvO 5921 【他爹】FPV眼镜大坑-HDO图像 穿越机,FPV,炸机,飞手 作者:pcsms_8aGbwOvO 5383 贵66666666666
发表于 2021-1-19 10:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
