楼主: guofenren
FPV之路-II
发表于 2018-10-26 07:30:43 | 显示全部楼层
五菱神车出动找鸡果然不凡FPV之路-II  作者:xuejunhj 6367
发表于 2018-10-26 08:48:49 | 显示全部楼层
人心不古,贪心不足。凡事都想捞上一笔,唉~
发表于 2018-10-26 10:20:27 | 显示全部楼层
有过找机经历的看这个真是感同身受呀。看到车陷入泥地里后这么轻易就出来了,真是有点不够过瘾,哈哈……。上次我丢机也是开着车跑了20多公里,找到机机的时候天已经擦黑,加上有点小鸡动,车陷到沙地里,折腾到半夜才弄出来,那感觉真是酸爽
发表于 2018-10-26 12:04:29 | 显示全部楼层
我的大神啊,小胖、大胖、双子星都试过了,接下来看到你的墙上还有架云团,是不是可以再试一下它了。
发表于 2018-10-26 13:16:03 | 显示全部楼层
有模友整理了自己的问题咨询我,感觉有些普遍性,可能对大家多少有些用处,借清男大佬的地盘,分享给大家,欢迎拍砖FPV之路-II  作者:枫叶天线 7111
1.天线一般分为圆极化和线极化,这两种分类有什么不同?
圆极化的电磁波是由线极化波组成的,所以圆极化的天线可以接收垂直极化,水平极化,正负45度极化的线极化电磁波信号, 两者组成收发会有3dB的功率损失(相比相同线极化信号)
而线极化包括垂直极化,水平极化,正负45度极化
圆极化分左选和右旋, 只需要记住一个原则,相同极化的天线,配套使用效果才能最佳
2.在网上查到的资料显示,线极化的天线会更有助于远距离飞行,但是也有帖子上说线极化的天线对干扰的抵抗能力极差,但是并没有否定线极化天线在远距离飞行时的强大之处,那么线极化的天线既然抗干扰能力极差为什么更适于远航使用?
这个和实际应用场景有关, 线极化远是因为有更高增益的天线选择,比如增益更高的发射天线,和高增益平板定向天线,而圆极化的天线结构比较复杂,可选择的天线非常少,所以在平常使用中就有远航用棒子天线的说法。但是线极化天线在近距离使用有明显缺陷, 近距离飞行时飞机的姿态变化是比较快速的,幅度也比较大,安装在飞机上的天线也跟着出现大幅度的姿态变化,那棒子天线的极化就改变了,和地面的垂直极化天线会出现极化失配现象,信号波动会很剧烈,在图传显示器上表现为雪花闪烁,体验较差。圆极化的蘑菇头天线在这种应用中会好非常多
3.圆极化和线极化的分类与我们常说的全向天线与定向天线有什么不同?
一个是极化,一个是天线的方向性,两者不是相同含义
4.天线分类中,有人将天线在增益上分类为了:高增益、中增益、低增益天线。能否将天线的增益理解为:“增强信号的强度和传播范围”? 那么在实际使用中,一般是按照怎样的规则选择合适的“增益”?
增益和天线的覆盖角度成反比, 增益越高角度越小
近距离用低增益,获取大的覆盖范围
远距离用高增益,获得更好的信号质量
天线每增加3dB的增益,尺寸会增加一倍
5.天线在使用同一款图传的情况下,实际传输的距离与天线自身的大小或者面积是否有直接关联(若是在一个高增益一个低增益的前提下,高增益的天线面积小于低增益的天线,是否能达到同等效果)?
有关联,天线有个说法一寸长一寸强,讲的就是天线的有效辐射面积,相同使用频率下,高增益天线的面积是不可能小于低增益天线的,除非标称值是虚的
6.在FPV中,在短距离和长距离情况下天线的搭配是怎样的?使用长航程时的搭配方式作为“万金油”的配置,是否可行?
短距离通常都是蘑菇发射,8dB左右的圆极化天线做接收,能穿越兼顾拉距,600mw功率2km没什么问题。 远距离用5dB的棒子做发射,14dB平板做接收,甚至20dB平板做接收,距离10km以上。 平常应用最多的是5dB棒子发射,14dB平板做接收,能满足1-8km左右的fpv需求
7.在很多帖子中,玩家大多在眼镜上选择一个棒子天线(或蘑菇头天线)和一个平板天线,这样的搭配好处是什么样的?按常理说,飞机在飞行中是360°的 如果使用两个全向的天线岂不是更好一些?
如果用两个全向,增益就太低,发挥不了双接收的优势。 双接收是根据信号强度自由切换的,所以通常用一个全向来满足近距离需求,飞机飞远以后对与接收端的角度变化就小了,切换到平板天线能获得更高的增益,两者是互补的关系。
8.四叶草天线和三叶草天线的区别,个人感觉,两者仅仅是天线的外观不同,并不清楚是具体有什么地方不同,在老外的一个视频中,明确指出接收端应该使用三叶草天线,这是为何?
不是很赞同这个说法,至少目前收发都用4叶草没发现什么不对的地方,老外应该是基于两者的方向图区别,但是明确说接收用3叶草,个人认为没有根据。所有的发射天线都可以接收,但是接收不一样能发射。
9.关于蘑菇头,我们一般认为是加了一个塑料壳子的四叶草或者三月草,请问这样的理解是否存在误区?
确实是这样,通俗的叫法
10.在日常工作中,有时会接收到这样的一个反馈:“我XX忘了装上天线,烧毁了”,这是啥原理?在飞控的使用中,有的个别型号的GPS模块,仅仅是一个“电路板”的感觉,并没有天线,为什么他也能接受到电磁波而且在没有天线的情况下没有烧毁?
发射机如果没有装天线,所有的功率都会反射回发射机,可以通俗理解为憋死的,功放会过热烧毁。其实很多设备都有类似问题,比如电机! 如果电机堵转了,电能会转换为热能,很快烧毁电机,如果电机在转动,它会转换为动能。接收端没有这个问题,它只接收功率并不发射信号,所有天线差或者不接天线只是信号弱些,不会烧毁东西
比如发电机,如果不转动发电机的轴承,它只是不发电而已,不会坏东西
11.在日常使用中,已知会存在一定的干扰的情况下,有什么样的方法可以让自己受到的干扰降到最低?
替换法,或者更改使用频率,或者原理干扰源
12在超视距FPV和航拍中,AAT天线是否是最佳选择?
现有的aat不是太成熟稳定,受使用者影响较大,电子罗盘容易受外界干扰,如果有使用基础用aat也是不错的
13.        在同型号天线中,如何简单的选择出性价比最高的天线(在论坛中有个人测评了蘑菇头天线从几块钱的到百元级的,但是实际测试后发现性能竟然与价格没有关系,故有此一问)?
这个没有必然关系,价格很大程度受销售商影响大,比如进价10几块的天线,他们完全可以100多卖出(高仿),这种情况下10几块的天线和100多有区别吗?
所以航模圈的产品设备,大家会选择口碑较好的产品和商家,可以保证花了10块钱至少能买到价值8块钱的东西(剩下两块是商家利润),不用担心10块钱只买到价值两块钱的设备
发表于 2018-10-26 13:58:22 | 显示全部楼层
清男大神,看来下次拉锯要先侦查地形,制定迫降方案,找个助手先在那里侯住,好像遥控器有教练功能,可以两台遥控器控制同一台机。若有不测可以采用迫降方案,人为干预,减少损失。如有需要助手,愿尽微薄之力,不取分文,发挥能帮就帮精神,管碗老友粉就行了。
发表于 2018-10-26 14:05:28 | 显示全部楼层
针对433信号不稳定,我想是否可以将接收机装在氦气飞艇上增加高度,飞艇可以控制大致方向云台可以进一步的校准。飞艇用绳子牵引,还可以回收。
发表于 2018-10-26 17:09:24 | 显示全部楼层
世界大战 发表于 2018-10-14 11:35 FPV之路-II  作者:里鸡 8379
为了能够睡觉时也能够欣赏清男大神的佳作,我把文字录制成了音频。黑色九月上下篇录了一个多小时,喉咙都哑 ...
纠正你第二点 清男是因为把三段开关打到了失控返航模式才导致问题出现的 跟航线没关系
发表于 2018-10-26 20:24:22 | 显示全部楼层
里鸡 发表于 2018-10-26 17:09 FPV之路-II  作者:世界大战 7479
意思说三段开关只要不打到返航模式,哪怕433有信号,飞机也一直飞航点,直至人为干预?
发表于 2018-10-26 23:09:09 | 显示全部楼层
请问 大神用的是什么 定位器找飞机的
发表于 2018-10-26 23:41:19 | 显示全部楼层
谢谢枫叶大神科普!坐等清南大神更新!
发表于 2018-10-27 10:49:13 | 显示全部楼层
大佬FPV之路-II  作者:Monica 5647
发表于 2018-10-27 12:31:43 | 显示全部楼层
我又来顶贴
发表于 2018-10-27 13:16:52 | 显示全部楼层
每日一顶
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-10-27 21:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 21:59:27 | 显示全部楼层
可以出小说一本了,看的很入戏FPV之路-II  作者:jiang6985053 4748
发表于 2018-10-27 23:19:02 | 显示全部楼层
精彩精彩,辛苦楼主了
发表于 2018-10-28 09:29:01 | 显示全部楼层
看的真爽!
发表于 2018-10-28 16:47:36 | 显示全部楼层
每日一顶
发表于 2018-10-28 19:29:53 | 显示全部楼层
膜拜大佬 坐等更新
