3094查看 | 32回复
求大神 老司机指教
发表于 2018-9-30 12:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
组了一架四轴780机架 飞越5008 340kv电机 1555碳桨 不装电池全重2.6kg左右 打算用格氏6s14000mah电池 电池重1950g
这样算下来全重4.5kg  快5kg了求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 7626 已经没办法减了
以前没装云台 图传 这些东西搭配6S8000mah飞了13分钟
求教各位大神 我这个是不是超重了  搭配多大的电池合适 电池大了但是重量也增加了会影响到续航
求 各位大神 指点一二
求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 6976
求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 4425
发表于 2018-9-30 13:15:10 | 显示全部楼层
我的伞折720机架,,4614电机300KV 16寸桨叶好像。 。整机自重2.7,电池10000  6S电池,起飞4KG差不多。续航也就18分钟。。
 楼主| 发表于 2018-9-30 13:25:04 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2018-9-30 13:15 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 4871
我的伞折720机架,,4614电机300KV 16寸桨叶好像。 。整机自重2.7,电池10000  6S电池,起飞4KG差不多。续 ...
参照你这个10000电池飞18分钟 我的可能还不到18分钟比你这个重了1kg多  我打算上14000的电池试试
 楼主| 发表于 2018-9-30 13:37:04 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2018-9-30 13:15 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 5158
是不是有点重了?   还有电池我打算下置 挂在碳管上 可距离下中心板有差不多5cm的距离吧  起飞时候会不会因为偏重导致侧翻 还有其他什么影响?  谢谢大佬
发表于 2018-9-30 15:31:15 | 显示全部楼层
好大好重
发表于 2018-9-30 15:40:49 | 显示全部楼层
我的都7斤了整机重量
发表于 2018-9-30 15:42:54 | 显示全部楼层
看看我的
求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:18549831187 2927
求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:18549831187 1464
发表于 2018-9-30 18:17:43 | 显示全部楼层
换17寸桨  6s16000mah电池
 楼主| 发表于 2018-9-30 18:38:31 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-30 18:17 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 783
换17寸桨  6s16000mah电池
换17寸桨叶 好盈乐天40a电调 够不够  会不会烧电调?  续航能力咋样?
发表于 2018-9-30 18:48:32 | 显示全部楼层
luoben@ 发表于 2018-9-30 18:38 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:飞越天际线 4503
不会,我的能飞60分钟左右
 楼主| 发表于 2018-9-30 19:40:27 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-30 18:48 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 4455
不会,我的能飞60分钟左右
你什么配置 能飞60分钟?求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 9837
 楼主| 发表于 2018-9-30 19:56:16 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-30 18:48 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 1891
不会,我的能飞60分钟左右
换17寸桨叶  6s16000mah  我这个配置续航多长时间?
发表于 2018-9-30 20:27:45 | 显示全部楼层
luoben@ 发表于 2018-9-30 19:56 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:飞越天际线 856
5008 340kv  17寸大疆折叠桨
发表于 2018-9-30 21:12:15 | 显示全部楼层
340kv电机 1555碳桨?桨小了,应该上17的桨
 楼主| 发表于 2018-9-30 21:16:48 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-30 21:12 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 2249
哥  17寸桨叶 配16000mah电池 续航大概多少?
 楼主| 发表于 2018-9-30 21:19:28 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-30 20:27 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 2564
5008 340kv  17寸大疆折叠桨
那么这个续航大概多长时间?
发表于 2018-9-30 21:21:30 | 显示全部楼层
luoben@ 发表于 2018-9-30 21:19 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:飞越天际线 5951
那么这个续航大概多长时间?
50到60分钟,看负载
 楼主| 发表于 2018-9-30 21:25:48 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-30 21:21 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 6831
50到60分钟,看负载
不带电池 全重 2.5kg左右
 楼主| 发表于 2018-9-30 21:29:09 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-30 21:12 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 4755
电池下置 不在中心位置 而是偏重于一边 起飞会不会发生侧翻  对电机有没有损害?
 楼主| 发表于 2018-9-30 22:56:53 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-30 21:12 求大神 老司机指教 电池,云台,图传,电机,四轴 作者:luoben@ 4273
老师 用多大的电池比较合适?
