楼主: 读书行路
[DIY交流] 想知道,萝丽遥控能不能做成枪控。
发表于 2019-1-10 12:36:37 | 显示全部楼层
模天轮 发表于 2019-1-10 12:33 想知道,萝丽遥控能不能做成枪控。  作者:模天轮 3401
我改的,用的顽皮龙军卡的枪控外壳。
除壳子外,油门,方向等内部结构都是另配。电池用14500锂铁,正好装进原电池仓。
发表于 2019-1-31 08:00:16 | 显示全部楼层
bdsszzhh 发表于 2018-10-6 20:48 想知道,萝丽遥控能不能做成枪控。  作者:柜台机 7770
图有问题
请教层主你的枪控扳机和转向旋钮是怎么弄的,萝丽控不是只能用摇杆控制方向吗
发表于 2019-2-2 02:04:02 | 显示全部楼层
我改了,需要改遥控器的代码,因为枪控是有中点的,所以需要改萝莉三代的 摇杆行程,存储中点和最大最小行程,然后增加2个正反开关(油门、方向正反),增加方向中点偏移量旋钮、增加油门正向、反向限位。改了下代码,效果还是不错的。
之前买了个禾宝遥控器来改,没写攻略。过完年已经定了个环奇的am遥控器来改,这次记下来。到时候再发。。。。
发表于 2019-7-17 20:23:55 | 显示全部楼层
扳机和专项旋钮相当于就是一个摇杆(一个摇杆有两个电位器,上下、左右分别控制两个通道),只不过是分开的
发表于 2019-7-18 03:40:39 | 显示全部楼层
bdsszzhh 发表于 2019-7-17 20:23 想知道,萝丽遥控能不能做成枪控。  作者:柜台机 2138
扳机和专项旋钮相当于就是一个摇杆(一个摇杆有两个电位器,上下、左右分别控制两个通道),只不过是分开 ...
感谢指点
