3058查看 | 31回复
飞越650交作业,顺带一些小窍门
发表于 2018-9-29 00:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前入坑无人机,因为之前接触过航模,自己手工作过微风固定翼,组过一架1400MM的塞斯纳,也不算完全的小白吧,但是真的入了多轴的坑才发现一山更比一山高呀,要学习的太多了。
废话不多说,入坑时为了省钱,买了二手的机架和动力。无奈二手的机架调来调去平衡都不是太好,咬咬牙入了一套飞越350的机架。
因为工作的原因,时断时续的装着。感觉650的机架还算是不错了。
在装机中,为了减重和防止插头脱落,我选择了动力线的直接焊接,在焊接两根线的时候,无奈没有方便的工具,有时候把两根线焊在一起很麻烦。所以自创了硬纸板+文件夹子的方法。如果有同样苦恼的兄弟可以参考一下。
另外我把机架动力的插头放在了尾部,方便插电流计。这样的话插头离电调信号线很近,不知会不会造成干扰,望大佬提示。
最后先来无聊把图传和雪花屏合体了一下,如果有不懂得朋友我可以教,很简单的。
最后说下配置:飞越650机架,好赢铂金30A电调,群汐4208 380KV电机,PIX飞控,电池5S 8000,富斯9的控。不带电池空重1.47KG加上电池的话是2.5KG左右。
顺便问一下大佬,这套配置我用的15寸折叠桨,但是不知螺距是多少,感觉是1552。如果用1555普通碳纤维桨可以么,可以的话会有那些变化?
用了1552的折叠桨,不知1555的普通碳桨怎么样
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 8203
完成电路焊接,考虑了很久也算了很久,最终用了18AWG的硅胶线,为了减重
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 4721
在线头链接的时候焊接非常不方便,用这种方法可以避免烫手和手抖之类的问题,简单! ...
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 771
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 7170
完成以后通电试了一下,没有问题。但没有飞,院子空间太小
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 5130
最近天气不好,没得飞,先来无事吧图传和雪花屏DIY了一下,其实很简单,只要线接对了,后面打孔就仁者见仁 ...
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 903
图传放进去后的背面,手工一般,凑合能用,起码方便了不少。
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 254
发表于 2018-9-29 01:02:47 | 显示全部楼层
不错不错,为什么不用6s
 楼主| 发表于 2018-9-29 01:12:07 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-29 01:02 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 9063
不错不错,为什么不用6s
之前确实是6s 10000的。后来发现最外侧有块电芯破了。没办法就拆掉了那块,变成5s了
发表于 2018-9-29 07:49:17 | 显示全部楼层
动手能力很强
 楼主| 发表于 2018-9-29 08:52:48 | 显示全部楼层
飞来峰 发表于 2018-9-29 07:49 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 7610
动手能力很强
自组的乐趣不就是折腾嘛飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 9031
发表于 2018-9-29 09:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 10:34:05 | 显示全部楼层
楼主这套什么价格,最大起飞重量是多少?
发表于 2018-9-29 11:16:04 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2018-9-29 11:40:22 | 显示全部楼层
航模遥控器 发表于 2018-9-29 10:34 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 9696
楼主这套什么价格,最大起飞重量是多少?
价格还真没算过,因为这些东西里新的有二手的也有,还没仔细算。最大起飞重量等我试出来了告诉你飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 4959
发表于 2018-9-29 11:54:46 | 显示全部楼层
不错,装的很漂亮
发表于 2018-9-29 12:05:54 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-9-29 11:40 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:航模遥控器 6693
好的楼主
 楼主| 发表于 2018-9-29 12:16:18 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2018-9-29 11:54 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 5103
不错,装的很漂亮
都是瞎摸索,见笑了
发表于 2018-9-29 12:33:55 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-9-29 01:12 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:mali8908 2281
6s是自组的吗?我刚组好一块6s,充满放电后,用万用表测总电压是23v,但单测每片电芯电压是3.6v,是什么问题,到底该充点,还是再放点呢?以什么为准呀
 楼主| 发表于 2018-9-29 12:52:11 | 显示全部楼层
mali8908 发表于 2018-9-29 12:33 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 6907
6s是自组的吗?我刚组好一块6s,充满放电后,用万用表测总电压是23v,但单测每片电芯电压是3.6v,是什么 ...
不是自组,是因为电池在运输中最外侧一块磕破了一个小口子。本来想再买一个电芯换上,但是为了安全考虑还是把那块坏的拿掉了。你说的这种情况我没遇到过呀,最好是用万用表每片测量一下,有时候bb响出问题的话是会不准的。
发表于 2018-9-29 13:34:25 | 显示全部楼层
这个多少钱了哦太高端了
 楼主| 发表于 2018-9-29 17:14:43 | 显示全部楼层
glaxy16488 发表于 2018-9-29 13:34 飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:sc19 8262
这个多少钱了哦太高端了
不高端呐,买来准备航拍用的。这点投入是正常的咯
发表于 2018-9-29 22:57:26 | 显示全部楼层
谢谢老铁~  详情 回复 发表于 2018-9-29 23:04
 楼主| 发表于 2018-9-29 23:04:08 | 显示全部楼层
谢谢老铁~
发表于 2018-9-30 07:45:30 | 显示全部楼层
飞越650交作业,顺带一些小窍门 无人机,固定翼,电池,图传,飞控 作者:jianxiong555 379
发表于 2018-9-30 09:08:16 | 显示全部楼层
可以,xt60固定的很好
