985查看 | 7回复
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88)
发表于 2018-9-27 14:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4124
自从地平线出了三黄鸡歪果仁就玩疯了。开始还没有带图传的要自己加fX798,后来三黄鸡也出了一体的.
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 9316
后来别的厂也出了类似的产品。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 9011
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 8101
1S2S的空心杯产品,从615到1015都有。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 6955
后来啊,无刷的0605的电机也出来了。TW进入了无刷时代。空心杯最烦的是寿命和高温无法连续飞行~!无刷机基本解决了这个问题。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4696
今天给大家带来的是重型tiny——tinywhoop plus。无论是小无刷还是空心杯,动力跟3寸的都没法比。摄像头也基本都用的是一体的600线。我这个就是为了解决这两个痛点,用的银燕的1106电机+FOXEER弹弓3micro
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 995
这套电装用的是我原来BABYHAWK-R的设备,baby在家飞也是有点烦的,撞了再飞很难起飞,有了这个铝圈飞起来小磕碰能照常飞行。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7983
前几天无意间看见了这个架子,2寸铝的保护圈加上90mm的轴距正好是我想要的最重要的是盖子够大能放下micro尺寸的foxeer弹弓3
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 6119
空机重量24g能够接受,全机装下来100g多一点。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1123
原机设计的不是高清方案,用的还是一体的摄像头,那种36块的画质我实在是接受不了。但是改造的潜力不错。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1601
先说最难的部分吧摄像头的位置差不多,放弹弓3要挖一下盖子,3D打印的盖子结构强度不错,经得起挖。挖完了直接扎带绑在盖子上就行,实测挺结实,不抖。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 65
电调的插头用的是xt30,太大了只能从边上走过来。机子能够安装20mm~15mm孔距的飞塔。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 409
保护圈的设计还是不错的,上面有个环刚好能固定在飞塔上。防震能力相当可以。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 5098
盖上盖子试一下造型还是很让人满意的。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 8573
盖子的高度不够要加高,一个是因为装了弹弓3micro体积的原因,另一个是高清摄像头的角度比较大,太低画面下半部分都被保护圈挡住了。提升了高度能好点,但还是看得见TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 8588
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 6638
其实不用特别挖,只要把侧面的三个格栅剪掉一颗就好了
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1560
图传天线用的是原厂的棒子。3D打印盖子的好处是加工起来比较方便直接锉个开口天线塞进去就好了。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1788
桨的方面由于有了保护圈,小磕碰不会伤到桨。飞行中撞到东西也不会马上掉下来。用DALPROP2035的桨刚刚好。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4447
改造铝柱的部分还是有点偷工减料,其实应该直接换成25~30mm的M2铝柱。我用的是一个短铝柱加高的,其实用7mm的尼龙柱加高,或者5mm尼龙柱+垫片的组合也是可以的。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 9536
玩tiny摄像头的角度不用太大,一般8°~16°就够了,主要玩的是钻洞嘛~!
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 2034
这是完成图,这个铝圈不是CNC铸造的圈,是铝板冲压成形的,好处就是软,小磕碰不会坏用手掰一掰就行。
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 883
试飞了一圈还是相当开心的。可惜动力问题还是没有解决。依然电机热动力软,3S电池600以上就明显感觉没有机动能力了,2寸桨也就这样了。画质问题确实提升不少。
最后发个试飞的视频吧~!室内钻洞还是很开心的~!
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 795
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1325
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 3545
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 2248
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1321
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7884
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 5923
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 8738
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 5304
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 6208
发表于 2018-9-27 15:18:40 | 显示全部楼层
不错,好看
发表于 2018-9-27 15:36:42 | 显示全部楼层
我想知道这个是啥机,我的机架坏了,找不到机架
TinyWhoop Plus诞生记(弹弓3+银燕飞塔+toad88) 电池,天线,图传,电调,电机 作者:小贤 9727
发表于 2018-9-27 20:44:07 | 显示全部楼层
最后,哪种小鸡好玩啊
发表于 2018-9-27 21:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 22:48:18 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-9-29 08:46:01 | 显示全部楼层
飞的太牛逼了。
发表于 2018-10-16 00:37:29 | 显示全部楼层
也来这里学习学习。
