1085查看 | 14回复
[已解决] 电流计有没有必要
发表于 2018-9-24 12:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡老师,请问一下APM飞控一定要用电流计吗?可不可以用分线板引线给飞控供电。因为要给云台和图传供电所以想直接用分线板
发表于 2018-9-24 13:44:39 | 显示全部楼层
可以,电调供电也可以
发表于 2018-9-24 15:19:47 | 显示全部楼层
用电调供电就行
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:43:15 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-9-24 15:19 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:苍暮 2058
用电调供电就行
我的电调不能供电
发表于 2018-9-24 16:21:32 | 显示全部楼层
苍暮 发表于 2018-9-24 15:43 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:昶春斋 130
我的电调不能供电
买个带5V供电的分电板
发表于 2018-9-24 17:26:49 | 显示全部楼层
电流计可以显示电池电流电压
 楼主| 发表于 2018-9-24 17:37:28 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2018-9-24 17:26 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:苍暮 5429
电流计可以显示电池电流电压
bb响也可以显示电池电压。最近在重新搞所以在考虑要不要电流计
发表于 2018-9-24 18:16:28 | 显示全部楼层
苍暮 发表于 2018-9-24 17:37 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:zhuqisong 3225
如果航拍你要知道电压,跟电流呀
发表于 2018-9-24 20:24:13 | 显示全部楼层
不一定要,自己能掌握飞行时间别让电池过放就行。
 楼主| 发表于 2018-9-24 20:46:07 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-24 20:24 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:苍暮 4013
好的,那我就用分线板了,毕竟走线整洁。谢谢老师
 楼主| 发表于 2018-9-24 20:56:20 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-24 20:24 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:苍暮 8417
那我要不要把供电选择接口短接,还是断开来着。
那要看你采用什么方式供电了、  详情 回复 发表于 2018-9-25 19:56
发表于 2018-9-24 22:50:52 | 显示全部楼层
因为可以显示电压,我觉得还是蛮有用的,当然APM供电方式很多
发表于 2018-9-25 19:56:10 | 显示全部楼层
那要看你采用什么方式供电了、
 楼主| 发表于 2018-9-25 21:41:44 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-25 19:56 电流计有没有必要 云台,图传,飞控,APM 作者:苍暮 3251
那要看你采用什么方式供电了、
直接从分线板的5v取电,插在电调端多余的口上
发表于 2018-11-24 10:08:28 | 显示全部楼层
帮顶。。。
